recivern är cepe...
BinAdis
recivern är cepe...
Inlägg av BinAdis »
för nå dag sedan när jag kollade på tv så la ljuder bara av från högtalarna som är kopplade till en reciver... jag felsökte med hälp av manualen men hittade tyvärr inget, när jag sätter på Radin så hör jag ett lågt "pfss" ljud i högtalarna oså blir det tyst. Alltså kan de inte va nå säkring för då hade man inte hört de ljuder häller. Jag satte på Surrund för att kolla om all utgångar va så o de va dom. vad är det för fel? är de "processorn" som gått i förstärkaren...
tusse
Inlägg av tusse »
Prova med att koppla bort en högtalare åt gången , det kan vara så att det är kortis i någon högtalare.
BinAdis
Inlägg av BinAdis »
näe samma problem, har redan testa de...
mac
Inlägg av mac »
Det är svårt att veta vad som är fel utan att mäta.
Det kan vara så att det är slutsteget som har gett upp och skyddskretsarna kopplar bort högtalarna. I förstärkare/recievrar modell billigare sitter oftast en stor blaffig IC-krets som innehåller i stort sett hela slutsteget. Tyvärr är det inte helt ovanligt att den ger upp om man pressar förstärkaren hårt eller om man råkar kortsluta utgången (eller om den känner för det...).
Det är dock bara en gissning. Men där skulle jag själv börja felsöka om det inte går att få liv i den utifrån.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vad är det för receiver? Brorsans stärkare (en NAD PMA 750 nånting tror jag det var) var det en liten IC-krets i förförstärkaren som pajat i, och det bara fräste i högtalarna lite grann. Luktade bränd elektronik också, för en hög med motstånd blev brännheta pga den trasiga IC-kretsen. Detta hände när han en gång råkade koppla in ljudkabeln från datorn till stereon när båda var på. Det sprakade lite som det kan göra, och sen var den död. Farsan beställde ett kopplingsschema från hifiklubben och fixade den.
BinAdis
Inlägg av BinAdis »
det är en Techics SA-DX930
den är nu 4 år gammal o stått för en hel del! jag öppnade o kollade i den men visste inte vart jag skulle börja o felsöka i den...
det finns 2 st stora furkantiga "processorer" som är fast skruvade på varsin sida av flänsen, om de är dom som rykt... lönar de sej att köpa nya sonna o löda om det?
MadModder
Du kan ju ha tur med en sån chansning. Men de är säkert inte helt gratis och så kanske det inte funkar iaf sen, så är det ju bortkastade pengar.
Det är absolut tyst? Inget brum eller nåt annat alls?
zeus
Inlägg av zeus »
Jag kan köpa den om du vill. Billigt självklart. :D
BinAdis
Inlägg av BinAdis »
MadModder skrev: Det är absolut tyst? Inget brum eller nåt annat alls?
Den låter som den alltid gjort (helt tyst) oså när man switchar mellan tex TV och DVD så hör man ett räla slå om... Men innan det så hörde alltid ett surrande ljud i den högra främre högtalaren ( nu så hör man inget ). Innuti så luktar de inte brännd elektronik utan de luktar elktronik bara om du/ni fattar hur jag menar...
zeus skrev:Jag kan köpa den om du vill. Billigt självklart.
Tänker inte sälja den isfl, sry! :D för att jag kommer förmodligen sätta lödkolven i den, den har en fin LCD som man kan ha nytta av oså finns det 6st små reläer, jag tror jag sett dom på ELFA (blå är dom, rätt så småa) oså kan man ta vara på mottagaren till fjärrkontrollen...
Michel
Inlägg av Michel »
Begär prisuppgift på reparation innan du sätter kolven i den.
Det *kan* ju löna sig att reparera den.
Skönt att vara säker.
BinAdis
Inlägg av BinAdis »
Joo, själv klart ska jag kolla upp det först...
BinAdis
Inlägg av BinAdis »
joo, det löste sej, det va en kondensator och en IC krets. Fixade det för 700kr.. ( kom undan billigt )
