recivern är cepe...
recivern är cepe...
för nå dag sedan när jag kollade på tv så la ljuder bara av från högtalarna som är kopplade till en reciver... jag felsökte med hälp av manualen men hittade tyvärr inget, när jag sätter på Radin så hör jag ett lågt "pfss" ljud i högtalarna oså blir det tyst. Alltså kan de inte va nå säkring för då hade man inte hört de ljuder häller. Jag satte på Surrund för att kolla om all utgångar va så o de va dom. vad är det för fel? är de "processorn" som gått i förstärkaren...
Det är svårt att veta vad som är fel utan att mäta.
Det kan vara så att det är slutsteget som har gett upp och skyddskretsarna kopplar bort högtalarna. I förstärkare/recievrar modell billigare sitter oftast en stor blaffig IC-krets som innehåller i stort sett hela slutsteget. Tyvärr är det inte helt ovanligt att den ger upp om man pressar förstärkaren hårt eller om man råkar kortsluta utgången (eller om den känner för det...).
Det är dock bara en gissning. Men där skulle jag själv börja felsöka om det inte går att få liv i den utifrån.
- MadModder
- Co Admin
Vad är det för receiver? Brorsans stärkare (en NAD PMA 750 nånting tror jag det var) var det en liten IC-krets i förförstärkaren som pajat i, och det bara fräste i högtalarna lite grann. Luktade bränd elektronik också, för en hög med motstånd blev brännheta pga den trasiga IC-kretsen. Detta hände när han en gång råkade koppla in ljudkabeln från datorn till stereon när båda var på. Det sprakade lite som det kan göra, och sen var den död. Farsan beställde ett kopplingsschema från hifiklubben och fixade den.
det är en Techics SA-DX930
den är nu 4 år gammal o stått för en hel del! jag öppnade o kollade i den men visste inte vart jag skulle börja o felsöka i den...
det finns 2 st stora furkantiga "processorer" som är fast skruvade på varsin sida av flänsen, om de är dom som rykt... lönar de sej att köpa nya sonna o löda om det?
Den låter som den alltid gjort (helt tyst) oså när man switchar mellan tex TV och DVD så hör man ett räla slå om... Men innan det så hörde alltid ett surrande ljud i den högra främre högtalaren ( nu så hör man inget ). Innuti så luktar de inte brännd elektronik utan de luktar elktronik bara om du/ni fattar hur jag menar...MadModder skrev: Det är absolut tyst? Inget brum eller nåt annat alls?
Tänker inte sälja den isfl, sry!zeus skrev:Jag kan köpa den om du vill. Billigt självklart.
