På Wiki om Stegmotorstyrning
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tog mig en titt på Wiki och gick till Stegmotorstyrning.
Den som skrivit där har nog missuppfattat vad som är Bipolärt och vad som är Unipolärt.
"Dock måste spänningen vändas på spolarna efter halva "varvet", vilket kräver exempelvis en H-brygga.
Dessa kallas unipolära stegmotorer. En enklare variant, men med mer förluster, är bipolära stegmotorer. Där är spolarna i båda riktningarna uppdelad på hälften, där mitten är gemensam, och respektive sida polariserar spolen åt varsitt håll."
Snälla, för att inte fortsätta att lura in ungdomen i Bi/Uni-träsket, kan ingen rätta upp så snart som möjligt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vitsen/idén med en wiki är att ALLA kan gå in och ändra fel eller lägga till
ny information. Eftersom du verkar ha lite koll, så kan du kanske lägga
in en rad själv?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tryckte på Edit, men hon släppte inte in mig. :D
cykze
Inlägg av cykze »
jojje: Du loggar in med samma användaruppgifter som till forumet.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar cykze. Då var det "problemet" löst. :)
