Mjukstart till trafo mm.
- MadModder
- Co Admin
Har en gammal 220V / 24V ca 300VA trafo med EI-järnkärna.
Den borde klara av 230V utan att kärnan mättas tycker jag...
Men iaf, behövs en mjukstart till denna?
Om inte annat vore det ju vänligare mot de stora rejäla glättningskondingarna jag ska ha.
Är då motstånd+230V-relä-metoden Janne använder sig av här http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... ronik1.htm en bra metod?
Kan inte kommentera föregående uttalande, däremot har jag provat och använder en annan variant till min projektförstärkare (2*24V 300VA Ringkärna) som funkar bra. Den bygger på att primären ligger i serie med 4st 10Ω 5W motstånd som efter någon sekund kortsluts med ett relä (på primären). 230Volten likriktas och spänningsdelas ner med motstånd + kondensator samt en ellyt för tidsfördrjöningen.. Har ingen stans att ladda upp schema men densamma publicerades i sambamd med AoE:S Crescendo ME
- MadModder
- Co Admin
Kom på att Jannes lösning troligen inte funkar för mjukstart av en EI-trafo, då startströmmen inte blir så hög att man kan använda spänningsfallet över motståndet på det viset, tror jag. Kanske kan jag köra med lösningen jag byggde från början.
Den sitter bara på sekundärsidan för att inte ladda upp kondingarna med för hög ström. Kondingarna laddas helt enkelt upp genom ett effektmotstånd, och på utspänningen sitter ett relä som kortsluter motståndet när spänningen är tillräckligt hög för reläspolen.
Det ger ju faktiskt ett litet skydd mot smällkortis kom jag på...
Mindmapper
Fritzell:
Man kan väl också fundera hur väl det stämmer med en T1A säkring på en 300VA trafo. Jag förutsätter att säkringen sitter på primären som är 230V.
I mitt tycke är det underdimensionerat!
Mjukstart används väl annars för att slippa säkra upp säkringarna som används i elnäten. Då kan man i vissa fall spara pengar genom att slippa betala för ett större elabonemang (Ev slippa dimensionera upp ledningar). En annan anledning är att elleveratörerna inte är så glada över gigantiska startströmmar.
Visst kan man ha mjukstart till smågrejor också, framför allt stora ellytar mår bättre av att slippa stora strömstötar, men jag tvivlar på att det har någon ekonomisk betydelse.
