Krokodilklämma med sylvass tand sökes!
speedbird
Inlägg av speedbird »
För test av ledare 0,25mm2.
För att få kontakt med inre ledaren skall krokodilklämman gå igenom isoleringen detta för att slippa momentet avisolering.
Förslag på produkter samt leverantörer mottages tacksamt!
Svårt att förstå hur en krokodilkämma ska kunna lösa problemet. Gäller det enstaka tillällen så kan man använda en vanlig knappnål.
speedbird
Detta gäller inte enstaka tillfällen utan test tusentals gånger.
En knappnål är således ingen lämplig lösning.
Testet skall utföras i änden av kabeln.
Varför ska du mäta genom isolerigen omdu mäter i änden på lednignen?
speedbird
den är ju isolerad hela vägen!?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Brukar använda "vampyrer" till det. Vet inte hur bra dom funkar på klena kablar. Men finns säkert fler modeller.
Elfa art nr:40-441-52 tex
Är änden på ledaren isolerad?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
He jag vet exakt vad du behöver :) använder det själv flera ggr i veckan...
Synd att jag inte vet vad dom heter :P
Det är en liten klämma som man klämmer på kabeln så kan man kolla signaler utan att behöva klippa den, en smart sak är det iaf, funkar bra på smala kablar oxå
speedbird
DeeJayPA: Tack men, det måste vara en enklare konstruktion :cry: Det är som sagt tusentals som skall testas och det skulle ta för lång tid med en "vampyr".
Oblivion: En klämma låter bra, om du inte vet vad dom heter kanske du vet vem som levererar?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
RS-Component Art-Nr
185-5003
Eller
458-926
Sedan så finns det en 2-polig klämma som Hirschmann gjorde nån gång i tiden. Telia m.fl. använde den ofta. Den gick dels att klämma på skruvarna i teleplintar men hade dessutom oxå små knivar som skar genom isoleringen på respektive pol. Ser ut som ett litet V med banananslutningar i toppen...
Hittar dock ingen som säljer denna... (skulle själv behöva fler...)
EDIT: Mitt första förslag var tydligen det någon kallade vampyrer...
Finns en liknande variant ELFA Nr: 40-442-36
Speedbird: Hur många poler är det som skall anslutas vid varje test?
Och hur skulle en något kunna gå fortare än att klämma på en "vampyr"?
//B1N4RY
speedbird
B1n4ry: Hej! Tack för alla förslag, möjligt att 458-926 kan vara ett bra alternativ, ska undersöka detta imorgon.
Svar på dina frågor, det är två ledare som skall anslutas. Och något som jag tror är snabbare än en vampyr, man för in båda ledarna under två stycken klämmor (dessa klämmor skall sitta fast monterade så att man kan trycka på dom med ett finger) som är sådana utformade att de tränger igenom isoleringen.
