Högtalarbygg hjälp sökes!
Hej!
Var och inhandlade två stycken Fullrange RILA RF 4005 6Ω högtalare högtalare från hifikit i sthlm som jag har tänkt bygga högtalare till bilen(Bubbla 1960) av.
Hade tänkt att bygga en låda till båda högtalarna, lådan kommer även innehålla lämplig förstärkare och ljudkällan kommer vara min gamla trogna ipod.
Nu till frågorna!
Hur bör lådan se ut, storleken på lådan?
Finns det någon lämplig IC förstärkare(något i stil med TDA2002)
Främst är det hur lådan ska se ut som är problemet, har byggt lite högtalare tidigare men inget direkt avancerat...
Tack på förhand!
Nu till frågorna!
Tack på förhand!
- JimmyAndersson
För lite inspiration och idéer på själva lådan:
Kika på forummedlemmen Markusb's sajt.
Han är riktigt skicklig.
edit: Stavfel. Det är bara ett "a" i ordet "sajt"...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har du småsignalparametrarna till elementet kan du ju använda HiFi-kits gratisprogram eller beräkningsprogrammet på Ljudias sajt för att räkna ut en lagom lådvolym. Välj basreflex/sluten låda efter tycke.
Enklast är att göra en låda med räta vinklar. Jag använder proportionerna Bredd x Höjd x Djup 3 x 5 x 2 (ca).
Sätt högtalelementet off axis alltså vid sidan av centrumlinjen (linjerna). Packa med stenull - testa tills det låter skapligt.
Ålänningen
den här sidan vara till hjälp (den är till och med på svenska) http://www.ljudia.no/no/teknik/tips/skola1.html
- HUGGBÄVERN
Jag har testat använda det där programmet från Ljudias hemsida men jag förstår mig inte riktigt på mig det... Man kan ju sitta och skriva in så lådan blir skitstor, har inte riktigt förstått vad den "räknar ut".
Men hur många liter låda borde räcka?
Lådan kommer att vara av liggande typ med högtalarelementen bredvid varandra, bygger man en låda med ett rum inuti eller ska man bygga med skiljevägg?
- HUGGBÄVERN
