Högtalarbygg hjälp sökes!
slowfly
Inlägg av slowfly »
Var och inhandlade två stycken Fullrange RILA RF 4005 6Ω högtalare högtalare från hifikit i sthlm som jag har tänkt bygga högtalare till bilen(Bubbla 1960) av.
Hade tänkt att bygga en låda till båda högtalarna, lådan kommer även innehålla lämplig förstärkare och ljudkällan kommer vara min gamla trogna ipod.
Nu till frågorna!
Hur bör lådan se ut, storleken på lådan?
Finns det någon lämplig IC förstärkare(något i stil med TDA2002)
Främst är det hur lådan ska se ut som är problemet, har byggt lite högtalare tidigare men inget direkt avancerat...
Tack på förhand!
För lite inspiration och idéer på själva lådan:
Kika på forummedlemmen Markusb's sajt.
Han är riktigt skicklig. :)
edit: Stavfel. Det är bara ett "a" i ordet "sajt"... :oops:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du klarar dig på 8W kan eventuellt TDA2002 duga..
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tack Jimmy, duktig kille han markus.
Dock hade jag inte tänkt bygga något sånt som han fixade, utan bara en liten fyrkantig låda med något uppåtriktade högtalare... Clean And Simple!
danei
Inlägg av danei »
Ska du ha den i en bubbla så är det väl lämpligt att bygga den så att den får plats i ankdammen.
slowfly
Inlägg av slowfly »
ankdammen? Bakom soffan eller? Jo tankan va faktist att ha den där...
danei
Inlägg av danei »
Precis
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
45 graders tilt på elementen brukar ge bättre ljud av nån underlig anledning. Så du kan ju testa det.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har du småsignalparametrarna till elementet kan du ju använda HiFi-kits gratisprogram eller beräkningsprogrammet på Ljudias sajt för att räkna ut en lagom lådvolym. Välj basreflex/sluten låda efter tycke.
Enklast är att göra en låda med räta vinklar. Jag använder proportionerna Bredd x Höjd x Djup 3 x 5 x 2 (ca).
Sätt högtalelementet off axis alltså vid sidan av centrumlinjen (linjerna). Packa med stenull - testa tills det låter skapligt.
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
den här sidan vara till hjälp (den är till och med på svenska) http://www.ljudia.no/no/teknik/tips/skola1.html
HUGGBÄVERN
Du hade redan inhandlat - annars ksulle jag föreslå något kul element från taiwanesiska TangBand (säljs av HiFiDistribution i Sverige) eller HiVi, samma distributör.
Jag använder en 5" TB i en 9,5 liter basreflexlåda - låter kanonbra.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag har testat använda det där programmet från Ljudias hemsida men jag förstår mig inte riktigt på mig det... Man kan ju sitta och skriva in så lådan blir skitstor, har inte riktigt förstått vad den "räknar ut".
Men hur många liter låda borde räcka?
Lådan kommer att vara av liggande typ med högtalarelementen bredvid varandra, bygger man en låda med ett rum inuti eller ska man bygga med skiljevägg?
HUGGBÄVERN
Du matar in parametrarna du har för elementet så optimerar lådan. Du får svaret i liter.
