220 AC motor
220 AC motor
Fick en liten fundering. Hur ändrar man rotationsriktning på en AC motor? Det spelar hu ingen roll hur man vänder fas och nolla, har det med hur motorna är lindad då kanske? Och hur vänder man håll. Jag vet att en 3fas motor kan man vända genom att byta plats på faserna, men hur gör man på en en fas?
Blev med lite nyfiken på den frågan och slog upp den i min elkraftbok från en gammal kurs. En enfasmotor är lindad med 2 stycken lindingar i statorn vilka är sammanbundna i en punkt och hopkopplade i den andra med en kondensator.
Man ansluter spänningen i den hopkopplade punkten och sen kopplar man den andra tråden på olika sidor på kondensatorn för olika rotationsriktningar.
Hoppas det inte blev allt för rörigt att förstå..
Det förut sätter att det är två likadana lindingar. Den typ du beskriver kallas PSC-motor (permanent split capacitor)
den finnsdet en linande varient CSIR-motor. Den är i prinsip lika. MEn kondansatorn och start lindningen är bara inkopplade under start. Vilket gör att de kan dimentioneras klenare. Det finns fler varianter. Så man måste veta vad det är för motor man har. Men allmän går det nog att byta riktning genom att vända på startlindningen.
