220 AC motor
tops
220 AC motor
Inlägg av tops »
Fick en liten fundering. Hur ändrar man rotationsriktning på en AC motor? Det spelar hu ingen roll hur man vänder fas och nolla, har det med hur motorna är lindad då kanske? Och hur vänder man håll. Jag vet att en 3fas motor kan man vända genom att byta plats på faserna, men hur gör man på en en fas?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag är mycket osäker på om det stämmer men jag har hört att det är kondensatorn som ser till att motorn startar på rätt håll. Det finns säkert någon mer kvalificerad som kan berätta hur det ligger till.
tusse
Inlägg av tusse »
Är motorn lindad för enfas är det nog ett problem att ändra riktningen, men är den lindad som en trefas och använder en kondensator för den tredje fasen bör det gå att skifta faserna och få motorn att ändra riktning.
danei
Inlägg av danei »
även en enfas motor använder en kondansator för att komma igång. Men det kan vara så att allt sådant är in kappslat. Då är det värrre attt ändra riktining på den.
hero
Inlägg av hero »
Blev med lite nyfiken på den frågan och slog upp den i min elkraftbok från en gammal kurs. En enfasmotor är lindad med 2 stycken lindingar i statorn vilka är sammanbundna i en punkt och hopkopplade i den andra med en kondensator.
Man ansluter spänningen i den hopkopplade punkten och sen kopplar man den andra tråden på olika sidor på kondensatorn för olika rotationsriktningar.
Hoppas det inte blev allt för rörigt att förstå..
danei
Inlägg av danei »
Det förut sätter att det är två likadana lindingar. Den typ du beskriver kallas PSC-motor (permanent split capacitor)
den finnsdet en linande varient CSIR-motor. Den är i prinsip lika. MEn kondansatorn och start lindningen är bara inkopplade under start. Vilket gör att de kan dimentioneras klenare. Det finns fler varianter. Så man måste veta vad det är för motor man har. Men allmän går det nog att byta riktning genom att vända på startlindningen.
tops
Inlägg av tops »
Tackar för era svar, det var ungefär så jag hade för mig, att man ändrade magnetiseringen i statorn.
danei
Inlägg av danei »
Ja motorn går på av ett roterande magnerfält. SÅ man måste byta rikting på det på något sätt. Det är väl ganska självklart.
