G-kod standard
bengt-re
Skype: bengt-re
G-kod standard
Inlägg av bengt-re »
Var finns det någon komplett beskrivning på alla G-koder?
Millox
Inlägg av Millox »
Andax
Inlägg av Andax »
Det finns flera dialekter av G-kod. Sök på RS274. T.ex har NIST (motsvarande SP i sverige) minst två dialekter, NGC och VGER av RS-274.
Det är beroende på vilken maskin som man kör på...
bengt-re
Skype: bengt-re
Mmm... oki, trist - det var som jag mistänkte att det fanns lite olika koder för olika maskiner.... Hade tänkt roa mig med att skriva en egen G-kod ULP till EAGLE, men får väl försöka se om man gör det generic så långt det går. Jo, jag vet att det finns, men jag tycker att den är lite puckad den som finns...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kolla pocketboken Vekstads handboken, den har hela G & M standarden med
förklaring till vilka koder som får av vika från standarden.
"Min" ST-6:a är byggd före standard vilket gör att G3 & G4 är spegelvänt
samt om "samma" koordinater upprepas på 3 rader så får svarven helt
frispel & slår av huvud strömen :roll:
bengt-re
Skype: bengt-re
*mutter*
Varför kan inte alla hålla sig till EN standard.... *mutter* *mutter*
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Om jag fick en € varje gång jag tänkte det skulle jag inte behöva återanvända motstånd på labbplattan...
strombom
Inlägg av strombom »
Jag brukar kolla i mach3 manualen eftersom de beskriver alla koder:
http://www.machsupport.com/documentation/M3M1_84-A2.pdf
Vet inte vilken "dialekt" de använder men med tanke på att mach3 fungerar utmärkt tillsammans med standardprostprocessorn i proEngineer tycker jag att det känns bra...
pcmper
Inlägg av pcmper »
Lånar tråden lite bara :)
strombomdet där progget proEngineer, på vilket vis är det bra eller bättre än Solidworks :?:
Slutlånat, tack
björn
Inlägg av björn »
bengt-re skrev: Varför kan inte alla hålla sig till EN standard.... *mutter* *mutter*
Det var väl något klok man(?) som en gång sa "Det bästa med standard är att det finns så många att välja bland...." eller något liknande.
strombom
pcmper:
det är ca 25 gånger bättre eftersom jag har använt det i flera år ;)
jag har testat solidworks väldigt lite, solidworks känns mer intuitivt och windowsanpassat men för mig går allt så mycket snabbare i proengineer...
proE är bättre på att modellera ytor har jag hört, även om jag bara använt den funktionen några få gånger. annars är de nog ganska jämlika.
Jag tror faktiskt att det är de enda stora skillnaderna, alltså: användargränssnittet och ytmodelleringen
bengt-re
Skype: bengt-re
ProE är dyrare ;)
Vanligt att stora företag kör med ProE kan tänkas att det har bättre stöd för komplexa miljöer och komplexa projekt - typ kontruera lok eller andra gigantiska projekt..
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Industri standard:
bengt-re
Skype: bengt-re
*skrattar*
Från 1977 eller? Jo, ISO-standard är bra, men det är dessa tillverkarspecifica prylar som gör en gråhårig....
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
inte 1977 utan 1995
