Behövs det nån förstärkare mellan MK120 och K8055
PerraP
Inlägg av PerraP »
Hallå
Jag tänkte bygga en pulsräknare med hjälp av en ir-mottare som skickar pulserna till en K8055 kopplad till PC
Elmätaren har ju en diod som blinkar med ett känt antal binkningar per KWH
Ungefär så här http://www.bwired.nl/How_stroom.asp
Problemet är att elmätaren sitter ute i garaget så det blir ca 8-9 meter kabel mellan ir-mottagaren och usb interface.
Behövs det nåt typ av förstärkare då? eller orkar ir-mottagren att driva signalen med den kabellängden.
Ir-mottagren måste moddas lite enligt länken ovan.
Ir-mottagare
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=342937
USB interface kortet
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351346
Är det nån här på forumet som har byggt något liknade, som har lite tips att dela med sig.
/Perra
Tur man har semester så man hinner läsa alla spännande och intressanta inlägg här.:whoho:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Du skall "plocka" lågPRF pulser ifrån en LED?
Isf hade jag valt en fototransistor och låta den driva en smithtrigger för att få fina pulser. Utgången ifrån smithtriggern okar vid låga frekvenser utan problem gå ungefär 10 meter utan strul. Använd dock gärna partvinnad kabel ändå och sätt en lastresistor på 0k1 till 10k beroende på drivförmåga och störnivå. Skadar inte med någon lite ynklig kondensator heller för HF-avkoppling, 1-10nF skall räcka bra om du ens behöver någon.
PerraP
Inlägg av PerraP »
mmm
Det låter bra men jag har bara steg I utbildning i elektronik, dvs jag kan följa ritningar men inte bygga fritt :lol: så det är överkurs för mig. :oops:
bengt-re
Skype: bengt-re
Oki, det är väl ingen superavencerad koppling, många av de på forumet här har lärt sig genom tips och testa - det krävs inga dyra komponenter eller verktyg för att testa...
Det är lättare att få bra svar om du ställer en bra fråga. Du ska ju inte bygga en elmätare utan en pryl som räknar hur många gången en diod blinkar. och vidareförmedla det till en PC. Eller har jag fattat fel?
