Jag tänkte bygga en pulsräknare med hjälp av en ir-mottare som skickar pulserna till en K8055 kopplad till PC
Elmätaren har ju en diod som blinkar med ett känt antal binkningar per KWH
Ungefär så här http://www.bwired.nl/How_stroom.asp
Problemet är att elmätaren sitter ute i garaget så det blir ca 8-9 meter kabel mellan ir-mottagaren och usb interface.
Behövs det nåt typ av förstärkare då? eller orkar ir-mottagren att driva signalen med den kabellängden.
Ir-mottagren måste moddas lite enligt länken ovan.
Ir-mottagare
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=342937
USB interface kortet
http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=351346
Är det nån här på forumet som har byggt något liknade, som har lite tips att dela med sig.
/Perra
Tur man har semester så man hinner läsa alla spännande och intressanta inlägg här.
