led "flasher"
Ålänningen
led "flasher"
kan någon titta igenom det här schemat som jag har gjort? ( jag förstår mig bara på paint...).
http://img136.imageshack.us/img136/5319/blinkareow3.png
Meningen är att lysdioden ska blinka till snabbt och vara släckt typ i 1-2 sekunder. Kan man få den att blinka i olika takt om man sätter en potentiometer på R1?
Ålänningen
Ålänningen
- MadModder
- Co Admin
Nja... alltså, ska det blinka till snabbt hela tiden varannan sekund om man håller inne switchen? Isf hade jag löst det med en IC-krets. NE555.
Men jag har ett förslag:
Köp dig en experimentplatta. Kjell har en fin http://www.kjell.com/content/templates/ ... 6253&path=
Annars kan du köpa en eller fler av en på forumet om han har några kvar. http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=14758
Mycket bekvämt att koppla upp saker på utan att löda och ha sig.
Som kopplingssladdar kan du ta bitar av en rund vit telefonledning, eller en TP-kabel.
Ålänningen
visst skulle man kunna göra det mad an ic, men jag har ingen ic.
går det åt rätt håll?: http://img157.imageshack.us/img157/285/blinkare3vb8.png
MadModder> Isf hade jag löst det med en IC-krets. NE555
från åland> visst skulle man kunna göra det med an ic, men jag har ingen ic.
Det var en riktigt dålig ursäkt.
Ingen har väl något innan man har skaffat det !?
http://www.tradera.com/auction/aid_31228380
hej, man kan också lösa det med en inverter, en billig o bra krets... Det löste jag problemet med för något årsen när jag tidigare hadde försökt bygga en krets liknande din utan framgång. jag har ritat ett koppligs schema som jag tror ska funka (det var längesedan jag gjorde det sist)...
Jag orkade inte starta eagle, så det blev en kladd i paint...
då kan man även göra rinande ljus genom att koppla ihop flera på "rad".
//Daniel A
//Daniel A
- JimmyAndersson
Jim_the_one
"För den som inte kommer ihåg "logik-kretsläran"..."
Det skadar nog inte med lite logikkrets lära, kanske lite "off topic" men men, det svåraste vi har gjort på våran Ellära dat var att få en glödlampa att lysa med hjälp av ett 1,5v batteri
och tro inte att vi fick löda fast sladdarna utan vi skulle täjpa på dem!!
borde man inte kunna göra växelström av DC med hjälp av en typ sådan krets?
//Daniel
//Daniel
