led "flasher"
Ålänningen
led "flasher"
Inlägg av Ålänningen »
kan någon titta igenom det här schemat som jag har gjort? ( jag förstår mig bara på paint...).
http://img136.imageshack.us/img136/5319/blinkareow3.png
Meningen är att lysdioden ska blinka till snabbt och vara släckt typ i 1-2 sekunder. Kan man få den att blinka i olika takt om man sätter en potentiometer på R1?
eriikh
Inlägg av eriikh »
Hmm, borde du inte koppla emittern på T1 direkt till +9v?
Och om du kopplar en pot på R1 så kan du reglera blinkfrekvensen, ja.
/Erik
PS. Jag är inte expert, så vänta tills en sådan kommer innan du börjar etsa kort och dyl. :P
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har kopplat transistorn som en emitterföljare. Det funkar om du har samma spänning till basen som du ska driva med, fast du förlorar 0,7V.
Du ska koppla emittern direkt till minus, och lysdiod plus motstånd ska sitta mellan plus och kollektor, där du nu bara har en rak ledare.
Ålänningen
MadModder
Lite skum koppling över huvud taget...
R1 och C1 ser ju till att strypa strömmen i hela kretsen, istället för styrningen till transistorn.
Prova att sätta R1 och C1 mellan R2 och switchen istället, så att R3 får direkt kontakt med plus. Men sen måste du ha något som laddar ur kondensatorn igen...
Ålänningen
det här är den första saken som jag ska bygga där jag inte köpt en byggsats. Så därför blir det lite konstigt.
MadModder: har du någon länk till en liknande koppling? eller kan du göra ett schema åt mig?
MadModder
Nja... alltså, ska det blinka till snabbt hela tiden varannan sekund om man håller inne switchen? Isf hade jag löst det med en IC-krets. NE555. :)
Men jag har ett förslag:
Köp dig en experimentplatta. Kjell har en fin http://www.kjell.com/content/templates/ ... 6253&path=
Annars kan du köpa en eller fler av en på forumet om han har några kvar. http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=14758
Mycket bekvämt att koppla upp saker på utan att löda och ha sig.
Som kopplingssladdar kan du ta bitar av en rund vit telefonledning, eller en TP-kabel.
Ålänningen
visst skulle man kunna göra det mad an ic, men jag har ingen ic.
går det åt rätt håll?: http://img157.imageshack.us/img157/285/blinkare3vb8.png
sodjan
Inlägg av sodjan »
MadModder> Isf hade jag löst det med en IC-krets. NE555
från åland> visst skulle man kunna göra det med an ic, men jag har ingen ic.
Det var en riktigt dålig ursäkt. :-) :-)
Ingen har väl något innan man har skaffat det !?
http://www.tradera.com/auction/aid_31228380
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej, man kan också lösa det med en inverter, en billig o bra krets... Det löste jag problemet med för något årsen när jag tidigare hadde försökt bygga en krets liknande din utan framgång. jag har ritat ett koppligs schema som jag tror ska funka (det var längesedan jag gjorde det sist)...
Jag orkade inte starta eagle, så det blev en kladd i paint...
då kan man även göra rinande ljus genom att koppla ihop flera på "rad".
//Daniel A
Loial
Inlägg av Loial »
Kolla in Den här artikeln på Wikipedia. Den beskriver ganska bra hur astabila vippor fungerar, och Här har du lite olika lysdiodskopplingar som använder liknande diskreta lösningar. Allt uppbyggt med ett par transistorer, några motstånd och ett par kondingar.
squiz3r: Klassisk och trevlig koppling! :)
För den som inte kommer ihåg "logik-kretsläran" så kan man få en inverterare om man kopplar ihop ingångarna på en NAND. Man kan även bygga en inverterare med en transistor och motstånd.
Back to basics! :)
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
synd att det inte går så bra med AND oxå jimmy.. eller tänkte jag fel.. det har ju aldrig hänt förut :lol: men nån gång måste ju vara den första.. :lol:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"För den som inte kommer ihåg "logik-kretsläran"..."
Det skadar nog inte med lite logikkrets lära, kanske lite "off topic" men men, det svåraste vi har gjort på våran Ellära dat var att få en glödlampa att lysa med hjälp av ett 1,5v batteri :shock: och tro inte att vi fick löda fast sladdarna utan vi skulle täjpa på dem!!
borde man inte kunna göra växelström av DC med hjälp av en typ sådan krets?
//Daniel
eriikh
Inlägg av eriikh »
Jo, fast du får fyrkantsvåg.
