Vad styr rotationsriktningen i en en-fas AC motor
ensten
Inlägg av ensten »
Har en fläkt som jag skulle vilja byta rotationsriktning på. Är det möjligt?
beror på vilken slags motor
är det en med en halvstor kondensator så är det en tvåpolig asynkronmotor, då byter man kondensatorn till den andra lindningen
annars är det så gott som kört
Så måste det i princip vara. Ett alternativ är att slumpen avgör. Akvariepumpar och rotations motorn i micron brukar vara så.
Purre
Inlägg av Purre »
Men rotations motorn i micron stannar ju upp ibland och byter riktning. Då kan det inte vara slumpen eftersom det alltid blir andra hållet mot tidigare
prototypen
Inlägg av prototypen »
Har motorn två tjocka koppartrådar genom en del av kärnan så är den byggd för en bestämd rotationsriktning, då är det helkört.
Har motorn startkondensator, huvud och hjälplindning så polvänder man den ena lindningen. har motorn två lika lindningar så brukar det vara möjligt att ansluta till den andra anslutningen av startkondensatorn.
Motorer som går både hit och dit är synkronmotorer och vet inte åt vilket håll de ska snurra så det blir lite slumpartat. Den motorn är nog inte så bra till en (axial)fläkt.
Prototypen
"Motorer som går både hit och dit är synkronmotorer och vet inte åt vilket håll de ska snurra så det blir lite slumpartat. Den motorn är nog inte så bra till en (axial)fläkt."
Hm, det kanske inte är så tokigt ändå. Ibland blåser fläkten ut, ibland suger den in luft. Det kanske är något att testa i ett framtida datorbygge.. :)
prototypen
Synkronmotorer har lite dåligt startmoment men en väldigt glapp växellåda (!) gör att motorn kommer igång och sedan kan dra (gäller våran mickro) med en direktmonterad fläkt kan det vara sämre. Morsans tvättmaskin har en synkronmotor i avloppspumpen men skovelhjulet sitter "löst" på axeln.
Jimmy, sätt en subwoofer och kör 20 Hz så fläktar det nog i datorn. :lol: :lol:
Prototypen
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Varför använder man dessa motorer då? Är de mycket billiga att tillverka eller? I mirkon kanske ett sådant beteende kan vara önskvärt, men annars verkar det bara dumt.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo, dom är väldigt enkla och väldigt billiga att tillverka men ändå hyfsat starka.
