Vad styr rotationsriktningen i en en-fas AC motor
Har en fläkt som jag skulle vilja byta rotationsriktning på. Är det möjligt?
- prototypen
Har motorn två tjocka koppartrådar genom en del av kärnan så är den byggd för en bestämd rotationsriktning, då är det helkört.
Har motorn startkondensator, huvud och hjälplindning så polvänder man den ena lindningen. har motorn två lika lindningar så brukar det vara möjligt att ansluta till den andra anslutningen av startkondensatorn.
Motorer som går både hit och dit är synkronmotorer och vet inte åt vilket håll de ska snurra så det blir lite slumpartat. Den motorn är nog inte så bra till en (axial)fläkt.
Prototypen
Prototypen
- JimmyAndersson
"Motorer som går både hit och dit är synkronmotorer och vet inte åt vilket håll de ska snurra så det blir lite slumpartat. Den motorn är nog inte så bra till en (axial)fläkt."
Hm, det kanske inte är så tokigt ändå. Ibland blåser fläkten ut, ibland suger den in luft. Det kanske är något att testa i ett framtida datorbygge..
- prototypen
Synkronmotorer har lite dåligt startmoment men en väldigt glapp växellåda (!) gör att motorn kommer igång och sedan kan dra (gäller våran mickro) med en direktmonterad fläkt kan det vara sämre. Morsans tvättmaskin har en synkronmotor i avloppspumpen men skovelhjulet sitter "löst" på axeln.
Jimmy, sätt en subwoofer och kör 20 Hz så fläktar det nog i datorn.
Prototypen
Prototypen
