Elhandskar
Kezo
Elhandskar
Inlägg av Kezo »
I den här tråden byggde macce ett par eluppvärmda handskar i början av året. Jag hade tänkt bygga ett par liknande vantar och har ett par funderingar:
Då jag vill kunna ändra temperatur: Det borde väl funka med PWM från en 555:a?
Vilken effekt är lagom för att värma händerna?
gvs
Inlägg av gvs »
Jag kör 2,5 watt i mina värmesulor, då värmer jag bara framme vid tårna och finner det ganska lagom.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Men pwm borde funka för att reglera temp. va?
gvs
Inlägg av gvs »
japp, men det kostar effekt.
Kezo
Inlägg av Kezo »
ok...
Ny ide: pot i serie med tråden? kan det funka på något sätt? det borde det väl? Eller är pwm kanske bättre då?
gvs
Inlägg av gvs »
Nej nej nej det är ännu värre. Ska du reglera effekten så ska det vara med PWM. Frågan är dock om det behövs.
Kezo
Inlägg av Kezo »
ok, då får de nog vara oreglerade. Snart kommer nog min första projekt-tråd upp :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
PWM med 555 borde funka fint. Det behövs ju knappast några högre frekvenser här, en period på någon sekund eller så, det är inte så himla noga.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Kör nog oreglerat ändå i ver 1. Så får vi se hur det blir sen.
Förresten, vad kan vara lämpligt att ha för batterier?
gvs
Inlägg av gvs »
jag kör med 4 st laddningsbara AA på 2,5Ah. Räcker ca 5 timmar.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Perfekt! Är 0,3 mm för tunnt eller går det? Annars får det bli 0,5mm.
gvs
Inlägg av gvs »
0,3 vad? tråd? vet inte vad jag kör med men det är 19 ohm/meter....
Kezo
Inlägg av Kezo »
Ojj :oops:
Glömde visst skriva det... Ja, tråd menar jag, jag funderar på elfas 60-803-03 (0,3mm)eftersom man får 195 meter tråd då... 0,5mm-tråden (60-805-01) är "bara" 70 meter. 0,3mm-tråden är på 19,10 ohm/m och 0,5 tråden är på 6,88 ohm/m.
gvs
Inlägg av gvs »
Du får ju räkna lite på vad du behöver... hur stor effekt vill du ha och hur mycket tråd går åt till en hand? I mina sulor har jag ju 2,5 watt och 19ohms tråd. det blir cirka 50 cm tråd med 4 st AA batterier i serie.
salle
Inlägg av salle »
kezo o gvs, varför hträffas inte ni om ni bor i linköping oc utbyter info med varandra, sen kan ni ju redovisa här på forumet.
Jag vill gärna höra mer om detta projekt.
Salle i Växjö
Ibland i Linköping
