Kezo
Inlägg: 711 Blev medlem: 28 november 2005, 19:53:12
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 15:13:48
I
den här tråden byggde macce ett par eluppvärmda handskar i början av året. Jag hade tänkt bygga ett par liknande vantar och har ett par funderingar:
Då jag vill kunna ändra temperatur: Det borde väl funka med PWM från en 555:a?
Vilken effekt är lagom för att värma händerna?
gvs
Inlägg: 1688 Blev medlem: 18 oktober 2003, 14:20:34
Inlägg
av gvs » 15 december 2006, 16:34:25
Jag kör 2,5 watt i mina värmesulor, då värmer jag bara framme vid tårna och finner det ganska lagom.
Kezo
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 16:46:15
Men pwm borde funka för att reglera temp. va?
gvs
Inlägg
av gvs » 15 december 2006, 17:08:37
japp, men det kostar effekt.
Kezo
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 17:14:42
ok...
Ny ide: pot i serie med tråden? kan det funka på något sätt? det borde det väl? Eller är pwm kanske bättre då?
gvs
Inlägg
av gvs » 15 december 2006, 17:34:58
Nej nej nej det är ännu värre. Ska du reglera effekten så ska det vara med PWM. Frågan är dock om det behövs.
Kezo
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 17:37:12
ok, då får de nog vara oreglerade. Snart kommer nog min första projekt-tråd upp
Gimbal
Inlägg: 9186 Blev medlem: 20 april 2005, 15:43:53
Inlägg
av Gimbal » 15 december 2006, 19:24:47
PWM med 555 borde funka fint. Det behövs ju knappast några högre frekvenser här, en period på någon sekund eller så, det är inte så himla noga.
Kezo
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 19:26:01
Kör nog oreglerat ändå i ver 1. Så får vi se hur det blir sen.
Förresten, vad kan vara lämpligt att ha för batterier?
gvs
Inlägg
av gvs » 15 december 2006, 20:10:44
jag kör med 4 st laddningsbara AA på 2,5Ah. Räcker ca 5 timmar.
Kezo
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 21:47:06
Perfekt! Är 0,3 mm för tunnt eller går det? Annars får det bli 0,5mm.
gvs
Inlägg
av gvs » 15 december 2006, 22:07:30
0,3 vad? tråd? vet inte vad jag kör med men det är 19 ohm/meter....
Kezo
Inlägg
av Kezo » 15 december 2006, 22:12:40
Ojj
Glömde visst skriva det... Ja, tråd menar jag, jag funderar på elfas 60-803-03 (0,3mm)eftersom man får 195 meter tråd då... 0,5mm-tråden (60-805-01) är "bara" 70 meter. 0,3mm-tråden är på 19,10 ohm/m och 0,5 tråden är på 6,88 ohm/m.
gvs
Inlägg
av gvs » 15 december 2006, 22:48:02
Du får ju räkna lite på vad du behöver... hur stor effekt vill du ha och hur mycket tråd går åt till en hand? I mina sulor har jag ju 2,5 watt och 19ohms tråd. det blir cirka 50 cm tråd med 4 st AA batterier i serie.
salle
Inlägg: 921 Blev medlem: 28 oktober 2004, 09:41:45
Inlägg
av salle » 15 december 2006, 23:25:16
kezo o gvs, varför hträffas inte ni om ni bor i linköping oc utbyter info med varandra, sen kan ni ju redovisa här på forumet.
Jag vill gärna höra mer om detta projekt.
Salle i Växjö
Ibland i Linköping
