Byggt labb/arbetsbänk :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Behövde något jag kunde meka vid på jobbet så jag skred till verket och stal närmsta bord jag kunde hitta och modifierade lite :twisted:
Tyvär tog jag inga bilder under byggandet men jag tror ni förstår konceptet ändå.
Överbyggnaden består av fyra ben av 45*70 regel, ca 600mm höga med ett hyllplan av en limträskiva. bakstycket är en plywoodskiva som stog och skräpade.
Köpte en förgreningsdosa på Clas Ohlson med 10 utgångar för att säkerställa strömförsörjning till hela bänken, och när den är fastskruvad är risken att någon klåfingrig kollega lägger vantarna på denbetydligt mindre :)
Fräste ut ett rektangulärt hål ovanför dosan för att på ett rent och snyggt sätt kunna få upp ström till hyllan med instrument m.m.
Verktygstavla med krokaroch magnetlistsamt de flesta verktygen kommer från Hofleverantör Biltema. Billigt, men de fungerar.
Under hyllan sitter en 21W lysrörsarmatur och sprider ett trevligt arbetsljus.
Här ser man en av skårorna för kablage till hyllan, det stora hålet är för att kunna trä igenom kontakten. Skårorna blev av ren tur precis så breda att man kan dra en kabel över en annan om man ska flytta något instrument.
Har funderat på just den här designen ett tag till ett liknande bord hemma så nu tog jag tillfället i akt och testar konceptet när jag fick chansen.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Snyggt gjort utan att överdriva noggranheten.
I like!
Syntax
Inlägg av Syntax »
Snyggt! Vore praktiskt med lådor under att förvara verktyg i.Vad tycker du om lödstationen, funderar på en likadan men vet inte vilken kvalité ersas produkter har i allmänhet.
Snyggt! :tumupp:
Limfog och 45*70-reglar är ovärdeliga vid såna här byggen. :)
:tumupp:
syns att det är en ny labbänk, bordskivan är fortfarande synlig, annars brukar det vara högavis med, eh, bråte :lol:
nå det kommer nog mera på bänken misstänker jag
vad är det för slags instrument till vänster?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Snygg arbetsplats! Hur länge tänker du upprätthålla den ordningen? :wink:
Rossen
Inlägg av Rossen »
Tanken har slagit mig också, behöver någonstans för pärmar o.dyl.
Lödstationen är väl sådär, ruskigt seg uppvärmningstid, runt 2 minuter till 360 grader (blyfritt), för stel sladd och väldigt lång penna, sptsen hamnar helt enkelt för lånt från handen och det påverkar min precition negativt.
Och stället väger någonstans mellan 2 och 3 gram, står inte still en sekund!
Milliohm meter. Används för att kalibrera strömshuntar som vi tillverkar.
Ordningen kan man väl lyckas hålla i runt en kvart eller så :D
Kul att ni gillar den :)
Syntax
Inlägg av Syntax »
Ersa lödstationen såg ju bra ut på pappret iaf. Antar att jag väljer en Weller då istället.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Efter lite rengöring idag blev det bättre, 56 sekunder till 360.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Lite uppdatering.
Kände ett behov av en sophink, och efterssom de ALLTID försvinner så kunde det inte bara vara en lös papperskog på golvet, ett perfekt tillfälle att testa en annan idé jag haft :D
Först behöver man ett fäste. det tillverkar vi av två träbitar som slipas till lämplig form.
I de två träbitarna sätter man sen fast en skruv med stor skalle i varje.
Slutligen monterar man de två träbitarna på en fläns.
Slutresultatet kan se ut så här:
Sedan behöver man så klart något att lägga skräpet i, då kan man t.ex ta en bil plast som man, med hjälp av värme, formar till en cylinder och nitar ihop.
I ena änden kan man fräsa ut två "L" formade spår.
I den andra änden kan man sedan stoppa in en rund skiva som agerar botten. Självklart måste man inte göra så här, om man vill kan man istället sätta botten i den första änden och spåren i den andra, men då blir det ju uppochner, och så kan vi inte ha det för då ramlar soporna ut!
Har man varit duktig så kanske det ser ut ungefär så här:
Har man inte varit fullt så duktig kan det se ut så här istället:
Men det blir nog bra ändå ska du se.
När man kommit så långt kan det vara dags för lite:
Men när det är klart kan man sätta fast sin mackamojäng i arbetsbordet, men glöm inte att göra hål först.
När allt är fastskruvat kan det se ut ungefär så här:
Slutresultatet blir en smidig papperskorg som inte är i vägen och inte kan knyckas av kollegorna, när den ska tömmas vrids den loss och innehållet dumpas i närmsta vanliga papperskorg (om det finns några kvar)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Snyggt! Gillar speciellt avfallshanteringen... :) Bara att borsta ner allt bös i hålet :)
Smart papperskorg!
"om man vill kan man istället sätta botten i den första änden och spåren i den andra, men då blir det ju uppochner, och så kan vi inte ha det för då ramlar soporna ut!"
:lol:
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Haha, trevlig ide! Ser dock ett problem... Saker man inte vill skall hamna där kan enkelt hamna där... En säkerhetsbarriär runt hålet kanske? :)
Mor och far har en liknande anordning i sitt hus. I köket har dom ett lock som döljer ett shakt som leder ner till multrummet. Där kan man kasta ner kompostavfall för automatisk kompostering. Dom har torr toa i stor skala i sitt hus. Brukar reta farsan för att vara en miljöpartist trots att han inte alls är någon miljöpartist!
/Magnus
AndLi
Inlägg av AndLi »
Noterar att du inte varit så duktig på att äta upp grönsakerna :)
skulle nog ha ett lock på soptunnan, annar är det mycket annvändbart
