AVR- Programerare
marcla
AVR- Programerare
Inlägg av marcla »
Har köpt en avr programerare hos lawicel men när jag ska prpgramera den i ponyprog står det: "device missing or unknownd device" programeraren har art.nr AVR-PG1B. stömen till avr:n tar jag ifrån usb porten på datorn avr:n är en attiny 2313.
vad har jag gjort för fel?
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av AVR så jag kan nog inte hjälpa dig. Men kan du berätta lite mer hur du har kopplat och sånt?
edit: Tog bort lite text där jag bad marcla att plocka bort en dubbel-tråd.
björn
Inlägg av björn »
Du får nog beskriva hur du kopplat mer. Får programmeraren spänning från målkretsen?
marcla
Inlägg av marcla »
programeraren tar ström i från målkretsen som drivs från usb porten på datoen 5v. Jag har koplat engenligt ritning på lawicel:s hemsida.
björn
Inlägg av björn »
Jaha, om du har följt schemat och kopplat rätt utan att det funkar så är något trasigt.
marcla
Inlägg av marcla »
Finns det något sätt att testa om min avr är trasig??
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du kollat om ponyprog tar tiny2313 ?
Ponyprog kom innan tiny2313 fanns, vet ej hur uppdaterad den är.
Använder själv AVRISP mk2 (usb) och avr studio och är jättenöjd.
exile
Inlägg av exile »
Ponyprog tar inte Attiny2313...(vilket står på hemsidan) vilket är anledningen till att står "device missing or unknownd device"
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Du får testa att flasha med AVRDUDE i stället(du använder ProgrammersNotepad, va), och se till att speca rätt port i makefilen. Det borde fungera.
mke
Inlägg av mke »
Ponyprog har visst support för tiny2313. Den senaste versionen i varje fall.
Testa att ladda ner en nyare version i fall du kör på en gammal
bearing
Inlägg av bearing »
Vissa AVR behöver kristall för att kunna programmeras. Har du kollat det?
Mindmapper
Tiny 2313 går bra på inbyggd oscillator.
Har för mig att alla andra tiny kretsar klarar det också.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Mindmapper: Enligt avrfreaks.net minns du rätt!!
Se vidare här: www.avrfreaks.net
marcla
Inlägg av marcla »
så om jag skaffar en annan avr så fungerardet?
bearing
Inlägg av bearing »
Har du en multimeter och databladet för kretsen?
Du kan ju börja med att kolla att om matningsspänningen är rätt.
Vissa programvaror ger möjlighet att lägga 5 eller 0 volt på de olika utgångarna. Med hjälp av multimetern, kretsens pinout och en sån programvara kan du kolla om sladdarna är korrekt anslutna.
