marcla
Inlägg: 311 Blev medlem: 19 juli 2006, 11:36:38
Inlägg
av marcla » 7 december 2006, 18:35:20
Har köpt en avr programerare hos lawicel men när jag ska prpgramera den i ponyprog står det: "device missing or unknownd device" programeraren har art.nr AVR-PG1B. stömen till avr:n tar jag ifrån usb porten på datorn avr:n är en attiny 2313.
vad har jag gjort för fel?
Inlägg: 26586 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 7 december 2006, 19:09:48
Tyvärr har jag ingen erfarenhet av AVR så jag kan nog inte hjälpa dig. Men kan du berätta lite mer hur du har kopplat och sånt?
edit: Tog bort lite text där jag bad marcla att plocka bort en dubbel-tråd.
JimmyAndersson 7 december 2006, 21:25:03, redigerad totalt 1 gång.
björn
Inlägg: 2570 Blev medlem: 29 mars 2004, 23:09:55
Inlägg
av björn » 7 december 2006, 19:20:20
Du får nog beskriva hur du kopplat mer. Får programmeraren spänning från målkretsen?
marcla
Inlägg
av marcla » 7 december 2006, 20:03:47
programeraren tar ström i från målkretsen som drivs från usb porten på datoen 5v. Jag har koplat engenligt ritning på lawicel:s hemsida.
björn
Inlägg
av björn » 7 december 2006, 20:05:01
Jaha, om du har följt schemat och kopplat rätt utan att det funkar så är något trasigt.
marcla
Inlägg
av marcla » 7 december 2006, 20:37:57
Finns det något sätt att testa om min avr är trasig??
Mindmapper
Inlägg: 7123 Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Inlägg
av Mindmapper » 7 december 2006, 21:22:52
Har du kollat om ponyprog tar tiny2313 ?
Ponyprog kom innan tiny2313 fanns, vet ej hur uppdaterad den är.
Använder själv AVRISP mk2 (usb) och avr studio och är jättenöjd.
exile
Inlägg: 496 Blev medlem: 21 oktober 2005, 23:32:07
Inlägg
av exile » 7 december 2006, 21:46:03
Ponyprog tar inte Attiny2313...(vilket står på hemsidan) vilket är anledningen till att står "device missing or unknownd device"
Stinrew
Inlägg: 954 Blev medlem: 20 augusti 2006, 03:14:41
Inlägg
av Stinrew » 8 december 2006, 01:45:39
Du får testa att flasha med AVRDUDE i stället(du använder ProgrammersNotepad, va), och se till att speca rätt port i makefilen. Det borde fungera.
mke
Inlägg: 32 Blev medlem: 22 maj 2006, 20:00:39
Inlägg
av mke » 8 december 2006, 14:21:22
Ponyprog har visst support för tiny2313. Den senaste versionen i varje fall.
Testa att ladda ner en nyare version i fall du kör på en gammal
bearing
Inlägg: 11677 Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Inlägg
av bearing » 8 december 2006, 14:45:54
Vissa AVR behöver kristall för att kunna programmeras. Har du kollat det?
Mindmapper
Inlägg
av Mindmapper » 8 december 2006, 16:19:45
Tiny 2313 går bra på inbyggd oscillator.
Har för mig att alla andra tiny kretsar klarar det också.
marcla
Inlägg
av marcla » 9 december 2006, 15:20:03
så om jag skaffar en annan avr så fungerardet?
bearing
Inlägg
av bearing » 9 december 2006, 15:40:07
Har du en multimeter och databladet för kretsen?
Du kan ju börja med att kolla att om matningsspänningen är rätt.
Vissa programvaror ger möjlighet att lägga 5 eller 0 volt på de olika utgångarna. Med hjälp av multimetern, kretsens pinout och en sån programvara kan du kolla om sladdarna är korrekt anslutna.
