Ritning på cnc Bra eller dålig?
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Har gått och tänkt på att bygga en cnc-fräs en längre tid men har inte orkat börja skissa på den tills nu. Här är lite bilder:
Större bilder:
http://img519.imageshack.us/img519/9290/cnc1bl5.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/5594/cnc2qk5.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/1580/cnc3cg9.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/9576/cnc4yw8.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/9448/cnc5cc8.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/5136/cnc6zp4.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/3836/cnc7qa5.jpg
Nu till frågorna och tyckandet. Materialet som maskinen är uppbyggd av kommer till största delen att vara 20x20x500mm stavar. Varför? Jo för att det var det bästa jag kunde hitta. Det mesta kommer att inhandlas från elfa och styrkorten kommer att inhandlas från kjell. Styrkort:http://www.kjell.com/ art nr: 88106
Nu undrar jag en sak om styrkorten. Det står att man behöver en speciel splitt för att kunna ha fler än en, men borde inte utsingnalen vara en pin för steg, en pin för dir och sen GND, så man borde väl bara kunna öppna kontakten till ett av styrkorten och koppla in de andra två korten till samma fast på andra pins såklart.
En annan sak som jag undrar över är stabiliteten i min konstruktion, den ska användas till plexi och upp till 1mm tjock alu, mässing, koppar och möjligen silver. Kanske trä också men huvudsakligen tunn plåt. Fräsen har jag inte riktigt bestämt mig för än men detta projekt ska hållas billigt så jag tänkte någon slags dremelkopia. Såg en på classe som låg på 170W med ca 8000-20000v/min. Hastighet på x, y, z axlarna är inte högt prioriterat så om man tar det lugnt och fint så borde väl maskinen hålla ihop :D
Styrningen kommer att vara vanlig rostfri gängad stav i storlek M12 och muttrar. Sedan har jag tänkt mig att använda axelstål 10mm i diameter som stöd. Kommer det att bli trögt om jag helt enkelt borrar hål i aluminiumet och kör axelstålet rakt igenom?
Motorerna ska jag köpa från elfa. http://www.elfa.se/se/index1.html
art nr: 54-462-16
för x, y axel och
art nr: 54-462-08
för z axel
Dessa motorer borde väl klara att dra min maskin eller? är ingen höjdare på newtons kraftlagar precis :?
För de som tycker att min y-axel ser konstig ut så har jag bara ett svar:
Det går inte! :( har suttit och försökt komma på olika lösningar men med 20x20 alu stavar så blir det inte mycket bättre. Alla andra lösningar blev för komplexa. Så nu har jag gjort så att jag tar 2mm tjock aluplåt som jag fäster ordentligt på maskinen så får motorn sitta på den.
Nu är det bara att tycka till och ge förslag på ändringar. (slår vad om att ungefär hela maskinen är feltänkt :D )
pcmper
Inlägg av pcmper »
Ta en titt på Jojjes drivkort och motorer, och skippa kjell och elfa.
http://www.bergan.se/
Rocky_AL
de där motorerna verkar bättre. Kan man lita på att få sina saker också? Gillar inte att köpa från privatfolk. :?
Garanti?
Motorerna kräver 2,8A men styrkortet klarar bara 2,5A
Hur vet man hur hög spänning man ska lägga på styrkortet för att få ut rätt ström till motorn?
Edit: och vad är Aux1 och Aux2?
Edit2: ´Jämförde priser mellan elfa och ironbill och till min stora förvåning så är ironbill mycket billigare och har dessutom mycket bättre sortiment. Får nog tänka om lite och göra en ny skiss. :D
pcmper
Inlägg av pcmper »
Du kan lita på Jojje :) Dina frågor om korten och sådant kan du pm:a till han.
och så, om jag fattat det rätt med styrrails 10mm är rena fjädrarna, du får nog dubbla till 20 mm.
hh
Inlägg av hh »
Varför är det så vanligt med rörlig portal? Min logik säger mig att fast portal och rörligt bord (i x-axeln) skulle vara både stabilare och ha mindre ackumulerat fel.
Det kan hända att jag missar något, men den enda nackdelen jag kan se är att rörelseområdet blir mindre med samma storlek på fräsen, men om man vill bearbeta t ex aluminium tycker jag att fördelarna borde överväga.
Speciellt då man blandar delar som skulle passa på professionella maskiner (skenstyrningar...) och t ex aluminiumprofiler så tycker jag en rörlig portal verkar som en onödig kompromiss. Ytfinish och måttsäkerhet på det man fräser beror ju för metallers del långt på maskinens stabilitet.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag fördrar också fast portal och rörligt bord.
Rocky_AL
Vet inte riktigt varför men jag har fastnat för fast bord och rörlig portal. Jag tycker det är lättar att bygga och stabilisera y-axeln eftersom styrlrailen och den gängade stången hamnar så nära varandra. Problemet med rörligt bord är att skulle bli tvungen att ha en styrrail på vardera ända + en gängad stång i vardera ända som är kopplade till varandra så bordet inte drar snett. Skulle bli mycket dyrare.
simon78
Inlägg av simon78 »
En nackdel med rörligt bord är ju att det sticker ut en del när det är på maxutslag. Kan bli svårt att husera en stor fräs med rörligt bord. Har man inte för hög Z så borde det gå att få till en stabil portalfräs med rörlig portal.
Jim_the_one
Re: Ritning på cnc Bra eller dålig?
Inlägg av Jim_the_one »
Rocky_AL skrev: Styrningen kommer att vara vanlig rostfri gängad stav i storlek M12 och muttrar. Sedan har jag tänkt mig att använda axelstål 10mm i diameter som stöd. Kommer det att bli trögt om jag helt enkelt borrar hål i aluminiumet och kör axelstålet rakt igenom?
Kan ju bara säga att det inte kommer att bli bra.. du kan aldrig få det bra med att bara borra ett 10mm hål i alut. du bör ha någon sorts bussning dels för att få hålet exakt dvs brotschat till tex 10 G7, vilket kommer att göra hålet minst 6µm och som mest 24µm, större än 10mm..
som du har tänkt så kommer det garanterat gå åt skogen. det kommer att glappa och glappar det inte så kommer det att sitta fast alt ställa sig på tvären och då sitta fast.
Om du nu brotschar hålet i alut till 10 G7 så kommer det funka ett tag men sen kommer det att glappa då alu slits väldigt lätt.
Rocky_AL
var kan man få tag på sådant billigt? Jag kommer att behöva en del ju. Alternativt så kanske man kan göra på något annat sätt?
gunne
Inlägg av gunne »
Finns ju folk som har använt vanliga skenor till fullutdragslådor som linjärlager...
Rocky_AL
Om jag skulle köpa något från mekanex, ex något slags skensystem, vad skulle detta kosta? Mitt bord är 500mm långt på ena ledden och 300 på andra. Antar att jag måste ha 2st till x och likaså till y sedan kanske en till z.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Åkvagn ca. 300:-/st
Styrskena ca. 500:- /met.
+ moms o frakt
Rocky_AL
Skulle man inte kunna använda sig av kulbussningar? på mekanex finns det kulbussningar för 20mm axlar. Vad kostar dessa ungefär? Billigare kanske?
Får nog ta en ordentlig titt på mekanex efter bra lösningar, men jag blir så sur på att alla företag väljer att inte visa priser.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag visar mina priser. :D
Så fort jag fått igång WebShop'en så blir det lättare att visa vad jag har, och det blir lättare att köpa. Då kan jag ta med även såna saker som jag normalt inte säljer, men kan vara svårt för privatpersoner att få "köpa ut". :)
Jag har jag en registrerad firma med F-skattebevis, och eftersom jag har momsredovisning så kan företag köpa och dra av momsen.
Rocky_AL> Det med "Motorerna kräver 2,8A men styrkortet klarar bara 2,5A " och "Hur vet man hur hög spänning man ska lägga på styrkortet för att få ut rätt ström till motorn?" har du nog helt missförstått.
Ett tips är att du börjar med att läsa http://www.allmotion.se/files/pdf/AMT_s ... teknik.pdf
