Större bilder:
http://img519.imageshack.us/img519/9290/cnc1bl5.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/5594/cnc2qk5.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/1580/cnc3cg9.jpg
http://img329.imageshack.us/img329/9576/cnc4yw8.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/9448/cnc5cc8.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/5136/cnc6zp4.jpg
http://img486.imageshack.us/img486/3836/cnc7qa5.jpg
Nu till frågorna och tyckandet. Materialet som maskinen är uppbyggd av kommer till största delen att vara 20x20x500mm stavar. Varför? Jo för att det var det bästa jag kunde hitta. Det mesta kommer att inhandlas från elfa och styrkorten kommer att inhandlas från kjell. Styrkort:http://www.kjell.com/ art nr: 88106
Nu undrar jag en sak om styrkorten. Det står att man behöver en speciel splitt för att kunna ha fler än en, men borde inte utsingnalen vara en pin för steg, en pin för dir och sen GND, så man borde väl bara kunna öppna kontakten till ett av styrkorten och koppla in de andra två korten till samma fast på andra pins såklart.
En annan sak som jag undrar över är stabiliteten i min konstruktion, den ska användas till plexi och upp till 1mm tjock alu, mässing, koppar och möjligen silver. Kanske trä också men huvudsakligen tunn plåt. Fräsen har jag inte riktigt bestämt mig för än men detta projekt ska hållas billigt så jag tänkte någon slags dremelkopia. Såg en på classe som låg på 170W med ca 8000-20000v/min. Hastighet på x, y, z axlarna är inte högt prioriterat så om man tar det lugnt och fint så borde väl maskinen hålla ihop
Styrningen kommer att vara vanlig rostfri gängad stav i storlek M12 och muttrar. Sedan har jag tänkt mig att använda axelstål 10mm i diameter som stöd. Kommer det att bli trögt om jag helt enkelt borrar hål i aluminiumet och kör axelstålet rakt igenom?
Motorerna ska jag köpa från elfa. http://www.elfa.se/se/index1.html
art nr: 54-462-16
för x, y axel och
art nr: 54-462-08
för z axel
Dessa motorer borde väl klara att dra min maskin eller? är ingen höjdare på newtons kraftlagar precis
För de som tycker att min y-axel ser konstig ut så har jag bara ett svar:
Det går inte!
Nu är det bara att tycka till och ge förslag på ändringar. (slår vad om att ungefär hela maskinen är feltänkt
