Transistorerna som brännt är dessa:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/jantx2n6770.pdf
Så första tanken som dyker upp är varför transistorerna kan ha brännt och likaså motstånd och kopparbana på kortet??
Hittar inte dessa trissor på ELFA, någon som vet var jag kan hitta?
Har möjlighet att tillverka eget kretskort, men är det värt försöket.
Tänk om grejorna bränner igen pga något annat fel.
Dock kan jag inte SE något som ser felaktigt ut.
//david
Har fått tag en plasmaskärare som är defekt.
Det är en ESAB LPE50.
Har kopplat in slangpaketet och jag får grön lampa när jag trycker "set up" (vilket ska innebära att det bara är att tuta å köra), luften kommer fram men jag får ingen ström till brännaren.
Det händer alltså ingenting förutom att det klickar i strömställare och relän samt blåser luft i munstycket.
Min fråga är om någon kan tipsa om var jag kan börja felsöka?
Är mycket tacksam för tips, även om min fråga är aningen tafatt.
EDIT: Ett tillägg kan göras att inte ens pilot-bågen tänds.
//david
