Felsökning Plasma-skärare!? (Uppdaterad + bilder)
spufuz
Inlägg av spufuz »
Plockade isär den idag och hittade detta på invertern.
Transistorerna som brännt är dessa:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/irf/jantx2n6770.pdf
Så första tanken som dyker upp är varför transistorerna kan ha brännt och likaså motstånd och kopparbana på kortet??
Hittar inte dessa trissor på ELFA, någon som vet var jag kan hitta?
Har möjlighet att tillverka eget kretskort, men är det värt försöket.
Tänk om grejorna bränner igen pga något annat fel.
Dock kan jag inte SE något som ser felaktigt ut.
//david
Har fått tag en plasmaskärare som är defekt.
Det är en ESAB LPE50.
Har kopplat in slangpaketet och jag får grön lampa när jag trycker "set up" (vilket ska innebära att det bara är att tuta å köra), luften kommer fram men jag får ingen ström till brännaren.
Det händer alltså ingenting förutom att det klickar i strömställare och relän samt blåser luft i munstycket.
Min fråga är om någon kan tipsa om var jag kan börja felsöka?
Är mycket tacksam för tips, även om min fråga är aningen tafatt.
EDIT: Ett tillägg kan göras att inte ens pilot-bågen tänds.
//david
gunne
Inlägg av gunne »
Vet inte exakt hur en plasmaskärare ser ut inuti, men att öppna och titta/mäta brukar vara en start.
Kolla relät som slårtill när du trycker på knappen och mät om det funkar etc.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja det blir ju ingen ljusbåge av en anledning. Detta kan ju bero på att invertern (eller vad som nu används) inte går igång och det i sin tur kan ju kanske ha med nåt relä eller kontakt att göra. Eller så är helt enkelt invertern kass av någon anledning. Vet inte hur det ser ut i munstycket i detalj men elektroden där har kanske blivit så pass nerbränd så att det inte går att tända en ljusbåge tex.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, är även min teori, om det inte bara är elektroden, kolla relä, kanske är kontakterna kass.
Annars är det bara att gå vidare till kretskort, ta gärna några bilder.
Det är ju klart, kan ju vara någon förarglig kontakt, eller kabelglapp (tex oxidation)
Är invertern kass är det ju litet värre, men hopp finnes.
spufuz
Inlägg av spufuz »
tack för svar än så länge!
Jag ska ta bilder och lägga upp.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Uppdatering i första inlägget!
Varför inte i ett nytt inlägg?
Men hur som helst, är det någon komponent som inte varit med på grillpartyt? En helhets-bild vore inte dumt.
spufuz
Inlägg av spufuz »
hehe jadå några komponenter klarade sig allt! :D
Ok då kommer tre bilder till.
Hela "transistorkortet", baksidans innehåller inga komponenter, endast kopparbanor.
Har mätt upp likriktarbryggorna och de verkar OK.
Det som syns i nederkant på vänstra kondensatorn är endast smuts.
Henry
Inlägg av Henry »
Hade det enbart varit småkomponenterna och inte trissorna så hade det hela förmodligen varit en smal sak att fixa. Men trissorna har verkligen fått ta emot en hel del när nästan hela ovandelen är smält och det krävs en hel del för att det skall bli så skulle jag tro, så det verkar lite konstigt. Skulle en kortslutning av elektroden kunna orsaka någonting sådant här tro? En vanlig inverter har ju ett kortslutningsskydd men en plasmaskärare behöver ju egentligen inte ha det då det egentligen inte skall kunna bli kortslutning av elektroden då den sitter skyddad.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Nån klantig pryo/praktikant kan ju ha varit där å pillat.
Jag hadde lätt bytt ut grejerna som är trasiga om det inte blir dyrare än att köpa en ny plasmaskärare men en sådan är ju inte gratisdirekt.
LÄNK
spufuz
Inlägg av spufuz »
ELFA har inte IRF 450 med TO-3 kapsel längre.
Men jag pratade med ansvarig för halvledare på ELFA och han sa att dom har IRFP 450 med TO-247 kapsel, och att det oftast brukade gå att ersätta med dom.
Har kollat det och mätt m.m. och det ser ut att fungera med TO-247.
Dessutom ska IRFP 450 tåla ett par ampere mer än TO-3 an.
ELFAs pris är 32 kr + moms så de blir ett par hundringar + några andra komponenter. Så jag anser väl att det är värt att prova!!
Det som kommer ta tid är att tillverka eget DS kretskort men jag har en känsla av att det kan vara värt det.
och ja, Jim_the_one, så har det uppenbarligen gått mycket ström genom trissorna men konstigt att inte likriktarbryggorna är trasiga?!
Dom ska väl inte tåla så mycket mer är vad trissorna tål. (12A)
Jim_the_one
Beror väl på vad det är för bryggor
som dessa tex
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Du behöver väl inte etsa ett nytt kretskort för den där lilla skadan. Slipa bort lite skyddslack och lappa ihop med kabel. Eller vik motståndsbenet på undersidan och löd direkt mot den oskadade kopparbanan jämte.
Det är ju inte riktit en rymdraket du håller på att laga... ;-)
//B1N4RY
spufuz
Inlägg av spufuz »
Jim_the_one skrev:Beror väl på vad det är för bryggor
som dessa tex
"I stand corrected".
B1n4ry: På baksidan man inte ser har en större yta koppar i anslutning till det "hålet" börjat bubbla loss, säkert av värmeutvecklingen i och med "branden". hehe.
Känns lite mer seriöst att göra ett nytt kort.
Snart färdig btw.
//dave
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Ifall du får snurr på plasman så vill jag kanske köpa den av dig!
/Magnus
