uppdatering av fräs(bilder)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Har nu byggt på en metallplatta för Z-axeln med två styrrails (tidigare hade jag bara en på en träplatta).
En väsentlig förbättring, tips till er som bygger eller konstruerar :)
Och så en detaljvy.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Och så tips till er som har fräs, julkort i plexi som ni blir ensamma om att ge bort :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hittade ett litet, men bra tips från "widgitmaster":
When cutting Plexiglas, put a dab of dish-soap on it with a small brush!
It will give you a crystal clear finish with these cutters!
The trick with plastics is NEVER cut it dry!
mineral spirits will work too, but it is harder to clean up!
strombom
Inlägg av strombom »
Jag har hällt lite vatten på när jag fräst, vet inte varför jag tog vatten men det blev lite bättre (och spånen flyger inte överallt). Ska testa diskmedel nästa gång, smart att pensla ut det.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag har nu provat med vatten med lite diskmedl i, men det gjorde ingen märkbar skillnad, nu jämför jag ju med luftkylning som jag normalt använder, så det viktigaste för ett bra resultat är nog kylningen tror jag.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Glidskenorna som du har till z-axeln.
Vad kommer dom ifrån? är dom glappfria?
pcmper
Inlägg av pcmper »
hej Aluvi
Kommer från Mekanex och jag kan inte märka något som helst glapp :)
Henry
Inlägg av Henry »
Hur är det med stegmotorkopplingen, är denna typ helt glappfri, även efter en tids använding?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Appropå motorkopplingen. Jag använder tjock glasfiberarmerad plastslang. Funkar bra och har sett andra också som använder det. Funkar kanske inte till allt och alla, men glappfritt blir det i alla fall. :D
monoton
Inlägg av monoton »
Trevligt! Ser enkelt och funktionellt ut. Resultatet ser ännu bättre ut! :)
Hur funkar Kress-spindeln? Vi funderar på en sån till vårt projekt. Hur pallar en sån att bearbeta tex metall? Pajar lagringen då eller är det ok om man inte fläskar på allt för hårt med matning eller varvtal?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Hur är det med stegmotorkopplingen, är denna typ helt glappfri, även efter en tids använding? Ingent märkbart glapp, men någon milijondels millimeter är det nog alltid, likaså är det väl någon pikometer töjning på armerad plastslang, men det är inget som man kan märka.
Kress är jag nöjd med , enda nackdelen är att det är Djä.... svårt att byta till en annan diameter på fräsen, så jag har flera olika chuckar med olika diametrar och byter då hela chucken. Skall man köra metall med den kanske man skall har den starkare variantan, men tänk på att lägsta varv är 10000 /min. har jag för mig.
