mark
Inlägg: 281 Blev medlem: 15 september 2006, 18:13:19
Inlägg
av mark » 21 november 2006, 13:15:27
Jag hittade detta under mitt CNC letande på Internet.
Tyvärr är siten på Ungerska men bilderna talar ganska bra för sig själv över konstruktionen. Kanske det passar någon av er mer mekaniskt händiga.
Orginal konstruktionen:
Hemma snickrad variant:
För mer info:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Otletek/Otletek.htm
Samma sida har även intressanta DIY lösningar för t.ex kraftöverföringar mm.
PS. De har även en hel del bilder på relativt intressanta projekt. De är mycket inne på DIY lösningar. [/img]
Inlägg: 28629 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 21 november 2006, 13:20:45
Jag tycker ju att det ser ut som att de använder vanliga skruvar. MEn det är ju bra mycket lättare att få tag i. Så funkar det är det ju bara bra.
dar303
Inlägg: 5979 Blev medlem: 17 december 2003, 19:54:56
Inlägg
av dar303 » 21 november 2006, 15:29:31
Roller-screws? Det har varit mycket prat om detta på cnczone.com, intressant!
En del att den där siten är en samling av stulna/"lånade" bilder och ritningar från nätets alla hörn, men det gör ju inte informationen ointressantare!
Henry
Inlägg: 25030 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 22 november 2006, 00:44:46
Orkar inte översätta sidan, men vad är det som gör dessa bättre än vanliga kulskruvar?
maha
Inlägg: 1685 Blev medlem: 22 november 2005, 09:47:02
Inlägg
av maha » 22 november 2006, 06:34:39
Bara en enda sak...priset.
Henry
Inlägg
av Henry » 22 november 2006, 06:50:32
Aha, ok.
JBV
Inlägg: 411 Blev medlem: 4 maj 2006, 11:44:28
Inlägg
av JBV » 22 november 2006, 15:09:50
Jag har det för att jag har läst att dom klarar mycket högre laster och varvtal jämfört mot kulskruvar... Verkar rätt häftigt!
Edit: Då snackar jag förståss INTE om hembyggen ;P
gunne
Inlägg: 2099 Blev medlem: 17 juni 2004, 15:00:31
Inlägg
av gunne » 22 november 2006, 19:19:27
Fördelen mot vanliga muttrar som denna:
Är det lägre friktion eller mindre glapp? Eller båda? Mindre glapp borde det vara då fler gängor är i grepp.
Skruvarna runt om är fasta eller hur? Om de kan rotera borde ju inte vagnen röra sig väl...
Edit: fel på bildurl
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 22 november 2006, 21:06:39
Ena muttern är fastsvetsad, andra är lös, det där är en budgetvariant på anti backlash muttern.
simon78
Inlägg: 1091 Blev medlem: 8 juni 2004, 11:05:51
Inlägg
av simon78 » 22 november 2006, 21:51:37
Men den måste väl ligga an plåten, så att den inte kan snurra eller?
Henry
Inlägg
av Henry » 22 november 2006, 22:13:13
Gör den förmodligen också, men som sagt så är det är en budgetlösning. För om man kör med en kraft som överstiger motkraften hos fjädern så kommer det att glappa ändå. Gör man inte det så fungerar det och en kraftig fjäder motverkar det också till en del.
gunne
Inlägg
av gunne » 23 november 2006, 10:30:51
Men hur är det med roller-screwen?
Funderade på det igår. Det funkar ju även om de runtliggande skruvarna roterar med, men vad händer om de råkar slira lite?
Inlägg
av danei » 23 november 2006, 10:41:49
Vad menar du? De ska naturligtvis snurra. Vad händer om en kula i en kulskruv slirar? Det är inget problem.
gunne
Inlägg
av gunne » 24 november 2006, 16:04:36
Jag tänker så här:
Om en skruv rullar mot en annan blir det som att båda skruvarna skruvas in men åt motsatt håll, dvs de förflyttar sig axialt dubbelt så snabbt i förhållande till varandra som om en skruv rullar mot en fast skruv. Om det då slirar lite roterar ena skruven lite långsammare vilket gör att den relativa hastigheten borde minska.
Men jag har säkert fel...
Chribbe76
Inlägg: 1171 Blev medlem: 17 januari 2004, 22:43:17
Inlägg
av Chribbe76 » 24 november 2006, 20:13:11
Dom runtliggande rullarna är inte skruvar, det är bara rullar med spår i.
