Intressant lösning med trapetsskruv
mark
Inlägg av mark »
Jag hittade detta under mitt CNC letande på Internet.
Tyvärr är siten på Ungerska men bilderna talar ganska bra för sig själv över konstruktionen. Kanske det passar någon av er mer mekaniskt händiga.
Orginal konstruktionen:
Hemma snickrad variant:
För mer info:
http://www.hobbycnc.hu/CNC/Otletek/Otletek.htm
Samma sida har även intressanta DIY lösningar för t.ex kraftöverföringar mm.
PS. De har även en hel del bilder på relativt intressanta projekt. De är mycket inne på DIY lösningar.[/img]
danei
Inlägg av danei »
Jag tycker ju att det ser ut som att de använder vanliga skruvar. MEn det är ju bra mycket lättare att få tag i. Så funkar det är det ju bara bra.
dar303
Inlägg av dar303 »
Roller-screws? Det har varit mycket prat om detta på cnczone.com, intressant!
En del att den där siten är en samling av stulna/"lånade" bilder och ritningar från nätets alla hörn, men det gör ju inte informationen ointressantare!
Henry
Inlägg av Henry »
Orkar inte översätta sidan, men vad är det som gör dessa bättre än vanliga kulskruvar?
maha
Inlägg av maha »
Bara en enda sak...priset.
Henry
Inlägg av Henry »
Aha, ok. :)
JBV
Inlägg av JBV »
Jag har det för att jag har läst att dom klarar mycket högre laster och varvtal jämfört mot kulskruvar... Verkar rätt häftigt! :)
Edit: Då snackar jag förståss INTE om hembyggen ;P
gunne
Inlägg av gunne »
Fördelen mot vanliga muttrar som denna:
Är det lägre friktion eller mindre glapp? Eller båda? Mindre glapp borde det vara då fler gängor är i grepp.
Skruvarna runt om är fasta eller hur? Om de kan rotera borde ju inte vagnen röra sig väl...
Edit: fel på bildurl
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ena muttern är fastsvetsad, andra är lös, det där är en budgetvariant på anti backlash muttern.
simon78
Inlägg av simon78 »
Men den måste väl ligga an plåten, så att den inte kan snurra eller?
Henry
Inlägg av Henry »
Gör den förmodligen också, men som sagt så är det är en budgetlösning. För om man kör med en kraft som överstiger motkraften hos fjädern så kommer det att glappa ändå. Gör man inte det så fungerar det och en kraftig fjäder motverkar det också till en del.
gunne
Inlägg av gunne »
Men hur är det med roller-screwen?
Funderade på det igår. Det funkar ju även om de runtliggande skruvarna roterar med, men vad händer om de råkar slira lite?
danei
Inlägg av danei »
Vad menar du? De ska naturligtvis snurra. Vad händer om en kula i en kulskruv slirar? Det är inget problem.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag tänker så här:
Om en skruv rullar mot en annan blir det som att båda skruvarna skruvas in men åt motsatt håll, dvs de förflyttar sig axialt dubbelt så snabbt i förhållande till varandra som om en skruv rullar mot en fast skruv. Om det då slirar lite roterar ena skruven lite långsammare vilket gör att den relativa hastigheten borde minska.
Men jag har säkert fel...
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Dom runtliggande rullarna är inte skruvar, det är bara rullar med spår i.
