Tips på SMÅ fläktar önskas :)
benring
Inlägg av benring »
Hej!
Jag önskar tips på vart man hittar små fläktar.
Små= mini mini, dvs under 20*20 mm. (gärna mindre)
Så små ni kan hitta med andra ord, skall drivas på max 12Vdc.
Vart finns dom?
(PS: SHIT va snabbt forumet blivit!! )
MVH / B
benring
Inlägg av benring »
Denna är det minsta jag hittat för tillfället:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=6309.htm
Finns mindre tro?
/B
zus
Inlägg av zus »
Har sett mindre i någon gammal bärbar dator, ca 20x20 mm. Dock är det mest motor och inte mycket fläktblad.
benring
Inlägg av benring »
Det är inte speciellt stora krav på flöde i min första tanke.
Om ni vill ha lite bakgrund så handlar detta om imma på korrekturglasögon i en hjälm där hjälmen i sig är imfri pga dubbelvisir.
Jag är så less på detta nu, har testat alla husknep som finns, men inget funkar.
OP-Drops ska funka säger dom.
Jag kör året om men denna tid på året är värst.
Hur som helst, så skulle jag vilja prova min nördiga ide´ som jag fick från skidglasögon med fläkt, seriösa sådana, kostar dock 1300:-.
Vad tror ni, ska man fläkta runt i hjälmen eller suga UT luften som finns där?
Hade en tanke på om man kunde få dit en fläkt utanför, en liten, snygg, som suger ut eller blåser in.
Blåser den in så kan man kanske lägga en slinga kanthal så man får lite bättre temp.
Nån som e duktig på watt vs uppvärmd luft?
EDIT: vi kan prata helt teoretiskt o hypotetiskt! idén kanske e helt galen :)
/B
vore det inte bättre att värma glasögonen med en liten värmeslinga runt glasen istället?
förr fanns det någon udda fläkt som bestor i två piezoremsor som fladdrade lite, dom borde funka,
du får ta minsta motorn du kan hitta och montera på en modellbåtspropeller på den :D
Idéen är inte så dum faktisk. Mitt råd är: Sug ut luften och ha inlopp spridd runt om. 2 fläktar kommer att torka ut ögonen, använd 1 och fördel suget med lite slang.
Värme kan du bara strunta i om inte du kan värma upp glasögonen direkt i glaset, det kommer att skapa mer imma fast under lite kortare tid.
Det perfekta vore att ha en genomskinlig värmefilm man kunde lägga på glasen och värma upp dom en aning, då var det klart. Det ville vara lättare än en fläkt också.
v-g
Inlägg av v-g »
Det bästa är linser. Glasögon och hjälmar är ett outforskat/lågprioriterat område tycks det.
Antar att du testat sånt dära "nässkydd" som leder bort luften från näsan.
benring
Inlägg av benring »
Jo, om det finns så :)
Dags att nån börjar då :)
Japp, och dessa passar inte bra om man har glasögon, sluter inte tätt då dom hamnar för långt ner.
Skulle funka om man hade ett band runt skallen som en filtermask typ men det blir ju bökigt.
Ok, sug ut får det bli som test, tanken med lite värme va mest för komfort men jag vet att det blir mer risk för fukt då.
Calle
Inlägg av Calle »
Hör med en dyktillbehörs affär, de brukar ha imksydd toöö cykloper, borde funka på glasögon oxå
benring
Inlägg av benring »
Har oxå hört om det, enda skillnaden, som e ganska stor tycker jag, är att man inte flåsar i cyklopet med utandningen.
Det är me andra ord inte alls samma påverkan av fukt på insidan...
Och tänker jag på när jag dök så räckte det med o spotta i glaset...
Sen kanske det e stor skillnad för dykare i redigt kalla vatten ?
benring
Inlägg av benring »
Här är den berömda genomskinliga värmefilmen : http://www.mamut.com/homepages/Sweden/1 ... det256.htm
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fläkt 20*20*8mm 28-0000 hos Bejoken 103,31Kr
Henry
Inlägg av Henry »
Någon som vet hur den värmefilmen i benrings länk är uppbyggd? Tänkte att det kanske skulle kunnat vara någonting som skulle kunna göra direkt på glas om det vore möjligt.
benring
Inlägg av benring »
lgrfbs skrev:Fläkt 20*20*8mm 28-0000 hos Bejoken 103,31Kr
Tackar! :)
Vore coolt (eller hett) o få den filmen på glasögonen :)
/B
