Tips på SMÅ fläktar önskas :)
Jag önskar tips på vart man hittar små fläktar.
Små= mini mini, dvs under 20*20 mm. (gärna mindre)
Så små ni kan hitta med andra ord, skall drivas på max 12Vdc.
Vart finns dom?
(PS: SHIT va snabbt forumet blivit!! )
MVH / B
Vart finns dom?
MVH / B
Denna är det minsta jag hittat för tillfället:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=6309.htm
Finns mindre tro?
/B
Finns mindre tro?
/B
Det är inte speciellt stora krav på flöde i min första tanke.
Om ni vill ha lite bakgrund så handlar detta om imma på korrekturglasögon i en hjälm där hjälmen i sig är imfri pga dubbelvisir.
Jag är så less på detta nu, har testat alla husknep som finns, men inget funkar.
OP-Drops ska funka säger dom.
Jag kör året om men denna tid på året är värst.
Hur som helst, så skulle jag vilja prova min nördiga ide´ som jag fick från skidglasögon med fläkt, seriösa sådana, kostar dock 1300:-.
Vad tror ni, ska man fläkta runt i hjälmen eller suga UT luften som finns där?
Hade en tanke på om man kunde få dit en fläkt utanför, en liten, snygg, som suger ut eller blåser in.
Blåser den in så kan man kanske lägga en slinga kanthal så man får lite bättre temp.
Nån som e duktig på watt vs uppvärmd luft?
EDIT: vi kan prata helt teoretiskt o hypotetiskt! idén kanske e helt galen
/B
/B
Idéen är inte så dum faktisk. Mitt råd är: Sug ut luften och ha inlopp spridd runt om. 2 fläktar kommer att torka ut ögonen, använd 1 och fördel suget med lite slang.
Värme kan du bara strunta i om inte du kan värma upp glasögonen direkt i glaset, det kommer att skapa mer imma fast under lite kortare tid.
Det perfekta vore att ha en genomskinlig värmefilm man kunde lägga på glasen och värma upp dom en aning, då var det klart. Det ville vara lättare än en fläkt också.
Jo, om det finns såvore det inte bättre att värma glasögonen med en liten värmeslinga runt glasen istället?
Det bästa är linser. Glasögon och hjälmar är ett outforskat/lågprioriterat område tycks det.
Dags att nån börjar då
Japp, och dessa passar inte bra om man har glasögon, sluter inte tätt då dom hamnar för långt ner.Antar att du testat sånt dära "nässkydd" som leder bort luften från näsan.
Skulle funka om man hade ett band runt skallen som en filtermask typ men det blir ju bökigt.
Ok, sug ut får det bli som test, tanken med lite värme va mest för komfort men jag vet att det blir mer risk för fukt då.
Har oxå hört om det, enda skillnaden, som e ganska stor tycker jag, är att man inte flåsar i cyklopet med utandningen.
Det är me andra ord inte alls samma påverkan av fukt på insidan...
Och tänker jag på när jag dök så räckte det med o spotta i glaset...
Sen kanske det e stor skillnad för dykare i redigt kalla vatten ?
Här är den berömda genomskinliga värmefilmen : http://www.mamut.com/homepages/Sweden/1 ... det256.htm
