caddat ett kort, funderingar
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vad tror ni om detta:
http://img293.imageshack.us/img293/5438/damp1wf8.png
Något att klaga på, tips på förbättringar som jag inte kan se ?
Btw vem här på forumet var det som var dallespcb, cyr ?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Detta hade jag fixat:
JockeE
Inlägg av JockeE »
Väldigt små avstånd mellan paddar och ledare under OK2 och IC1.
På ganska många ställen har du dragit ledare som ska lödas direkt under komponenten på ovansidan av kortet (under kondingarna etc). Detta gör att du måste montera komponenten upplyft en bit från kortet för att komma åt med lödkolven. Spelar kanske inte så stor roll, men jag brukar försöka undvika det iaf.
Kommer verligen R9 att få plats brevid OK2 ? Kan bli trångt om man använder IC-sockel.
Sedan ser det lite onödigt trångt ut vid D2 och R2. Likaså D1 och R1.
IC6 (7805) skulle jag nog ha ställt upp och flyttat lite åt vänster för att inte riskera att värma kondingarna brevid.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu är det inget prob då alla hål ska genompläteras.
Det är meningen att 7805´an ska stå upp, det fanns ingen stående i eagle bara, eller att den sitter på undersidan på en alum skiva.
Passningen mellan dioderna, resistorerna och ok´arna är det ingen fara med då de är mindre symbolerna.
Det inringade kan jag åtgärda på ett kick.
Iofs tror jag inte att det är någe problem alls då jag inte ska göra kortet själc, utan låda dalle eller ashama eller olimex göra skiten.
Sådär då var det som föreslogs av Adis fixat: http://img294.imageshack.us/img294/690/damp1ub2.png
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Det är meningen att 7805´an ska stå upp, det fanns ingen stående i eagle bara"
Tekko: Har du kollat i Library v-reg och komponenten 78XXS.
Jag använder version 4.16r1 Light och där ser det ut så här:
Tekko
Inlägg av Tekko »
MicaelKarlsson
Tekko: Lätt hänt, har säkert missat [jättestort tal] smarta saker i Eagle. :)
Jag är bara så glad för att kunna hjälpa någon med något i Eagle. :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Hmm, det ser bättre ut men jag är lite fundersam kring X4 :roll: Du ser att du får ett litet hack i banen fram till C15. Varför inte flytta in C15 samt så att du får bort den där nya "fickan" du fått till. En sak till, alla kondingar som sitter lite här och där lösa, skulle du inte kunna gruppera dom i rader de som är nära varandra så de inte sitter utspritt, skulle se mycket tuffare ut ;)
Ex; Kondingarna runt LM7805, banen som går på det övre lagret och sitter ihop med C9 är väl onödigt? :D Där går det att snygga till. C12, C9 C10
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du missförstår, detta är ett högfrekvens bygge, så man kan inte göra så det ska se snyggt ut, utan snarare för att vara funktionellt upp till 500KHz.
Men jag ser saker nu som jag tror jag ska fixa lite mer innan jag skickar skiten för tillverkning.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Då måste jag ha missat det tyvärr... :eh:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fixat lite som jag tyckte behövde fixas:
http://img508.imageshack.us/img508/9053/damp1hl2.png
Kanske bäst att jag tilläger nu att det är en klass d förstärkare det rör sig om, inte någe 20-20000Hz audiofrekvens-bygge.
Visserligen är ju även detta långt ifrån bra men det är det bästa jag kan få till med de kunskaper jag har.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Lägg jordplan på all ledig kortyta på din "ledningssida) och koppla ihop komponent och lödsida med 50-100 viahål då får du ett urstyvt jordplan vilket du alltid har stor glädje av.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ska du inte fixa den där lilla "fickan" som inte är så bra? :)
