caddat ett kort, funderingar
Vad tror ni om detta:
http://img293.imageshack.us/img293/5438/damp1wf8.png
Något att klaga på, tips på förbättringar som jag inte kan se ?
Btw vem här på forumet var det som var dallespcb, cyr ?
Väldigt små avstånd mellan paddar och ledare under OK2 och IC1.
På ganska många ställen har du dragit ledare som ska lödas direkt under komponenten på ovansidan av kortet (under kondingarna etc). Detta gör att du måste montera komponenten upplyft en bit från kortet för att komma åt med lödkolven. Spelar kanske inte så stor roll, men jag brukar försöka undvika det iaf.
- JimmyAndersson
Nu är det inget prob då alla hål ska genompläteras.
Det är meningen att 7805´an ska stå upp, det fanns ingen stående i eagle bara, eller att den sitter på undersidan på en alum skiva.
Passningen mellan dioderna, resistorerna och ok´arna är det ingen fara med då de är mindre symbolerna.
Det inringade kan jag åtgärda på ett kick.
Iofs tror jag inte att det är någe problem alls då jag inte ska göra kortet själc, utan låda dalle eller ashama eller olimex göra skiten.
Sådär då var det som föreslogs av Adis fixat: http://img294.imageshack.us/img294/690/damp1ub2.png
- MicaelKarlsson
- MicaelKarlsson
Hmm, det ser bättre ut men jag är lite fundersam kring X4
Du ser att du får ett litet hack i banen fram till C15. Varför inte flytta in C15 samt så att du får bort den där nya "fickan" du fått till. En sak till, alla kondingar som sitter lite här och där lösa, skulle du inte kunna gruppera dom i rader de som är nära varandra så de inte sitter utspritt, skulle se mycket tuffare ut
Ex; Kondingarna runt LM7805, banen som går på det övre lagret och sitter ihop med C9 är väl onödigt?
Där går det att snygga till. C12, C9 C10
Fixat lite som jag tyckte behövde fixas:
http://img508.imageshack.us/img508/9053/damp1hl2.png
Kanske bäst att jag tilläger nu att det är en klass d förstärkare det rör sig om, inte någe 20-20000Hz audiofrekvens-bygge.
Visserligen är ju även detta långt ifrån bra men det är det bästa jag kan få till med de kunskaper jag har.
limpan4all
