Håller på å leker lite,
Försökt koppla in en Toshiba 1.8" disk till en
minneskortsläsare med CF läsare.
När jag ansluter disken börjar den bläddra filerna men
sen dör läsaren, en spänningsregulator, SE8117T33 blir
otroligt varm och jag tror det är den som inte pallar med
att driva disken.
http://www.seawardinc.com.tw/download/SE8117.pdf
Går det att byta ut den till en som klarar med eller är
det usb porten som inte hänger me?
Går ju att köra 2.5" diskar med en usb adapter utan extern
strömförsörjning och denna 1.8" disk ska ju dra mindre ström.
Bygga om en minneskortsläsare, spänningsproblem
Tyckte också att 1A borde räcka galant!
Iof vet jag inte hur mycket övriga komponenter i läsaren
drar men usb porten klarar ju ändå bara av att leverera
5V 500mA (2.5 Watt), spänningsregulatorn ska ju klara 3.3 Watt!
Jaja...den har ingen kylning alls,
ska testa få på lite kylning till att börja med.
