Bygga om en minneskortsläsare, spänningsproblem
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
Håller på å leker lite,
Försökt koppla in en Toshiba 1.8" disk till en
minneskortsläsare med CF läsare.
När jag ansluter disken börjar den bläddra filerna men
sen dör läsaren, en spänningsregulator, SE8117T33 blir
otroligt varm och jag tror det är den som inte pallar med
att driva disken.
http://www.seawardinc.com.tw/download/SE8117.pdf
Går det att byta ut den till en som klarar med eller är
det usb porten som inte hänger me?
Går ju att köra 2.5" diskar med en usb adapter utan extern
strömförsörjning och denna 1.8" disk ska ju dra mindre ström.
Olle E.
Inlägg av Olle E. »
Har du tur kan det kanske räcka med att byta ut spänningsregulatorn, men har du otur är det flera komponenter som inte pallar högre strömmar. USB-porten borde ju klara det hela...
cyr
Inlägg av cyr »
Regulatorn kan ju ge 1A, det ska räcka. (Mätte upp min toshiba mk2004gal, drog aldrig över 1.5W dvs mindre än 500mA vid 3.3V). Normalt drar den under 1W när den är aktiv.
Skulle gissa att det är värmen som är problemet, är regulatorn monterad så att den får någon som helst kylning?
dark_luna
Tyckte också att 1A borde räcka galant!
Iof vet jag inte hur mycket övriga komponenter i läsaren
drar men usb porten klarar ju ändå bara av att leverera
5V 500mA (2.5 Watt), spänningsregulatorn ska ju klara 3.3 Watt!
Jaja...den har ingen kylning alls,
ska testa få på lite kylning till att börja med.
dark_luna
Har fläskat på med ordentlig kylning ink. fläkt men
händer samma sak, auto play går igång och den börjar
bläddra filer sen dör den. :(
