Robban31
Inlägg: 110 Blev medlem: 27 juni 2006, 20:11:07
Inlägg
av Robban31 » 1 november 2006, 21:46:34
Koppladed in Oleden på parallellporten och provade jalcd..men inget händer
Har även installerat Port i/o.
Vad glömmer jag?
Inlägg: 43467 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 1 november 2006, 23:22:08
Läsa databladet ?
Eller i alla fall *tala om* att du har läst databladet...
Robban31
Inlägg
av Robban31 » 1 november 2006, 23:29:06
jo,jag har läst d om o om igen,men fattar likväl nada....börjar misstänka att den gått isönder inder transporten...
har ohmmätt mellan benen (utan spänning
) och det verkar som där e kontakt mellan alla ja,nästan alla iaf
Inlägg
av sodjan » 1 november 2006, 23:39:12
Länk ?
Möjligt, men inte speciellt sannolikt, skulle jag säga.
> har ohmmätt mellan benen...
Hm, *var* har du ohmmätt sa du ??
Robban31
Inlägg
av Robban31 » 2 november 2006, 08:56:51
hade displayen "lös" utan nån sladd eller nåt inkopplat på mätte på stiften där man kopplar in porten/omv..
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 2 november 2006, 09:03:05
sodjan:
"> har ohmmätt mellan benen...
Hm, *var* har du ohmmätt sa du ??"
Visserligen bör man testa sig när man kommer upp i åren, men troligen inte med en ohm-meter...
Robban31:
Du är 100% säker på att du kopplat rätt?
Jag har en 2-raders OLED från Fractronics inkopplad på parallellporten och kör med jaLCDs. Programmet är ganska buggigt visserligen, men för det mesta fungerar det bra.
JimmyAndersson 2 november 2006, 09:05:04, redigerad totalt 1 gång.
ensten
Inlägg: 3759 Blev medlem: 19 oktober 2004, 15:55:20
Inlägg
av ensten » 2 november 2006, 09:04:23
Ska nog vara en "orm"-mätare i så fall ...
PHermansson
Inlägg: 4340 Blev medlem: 22 december 2004, 00:46:38
Inlägg
av PHermansson » 6 november 2006, 22:48:02
Robban31 skrev: har ohmmätt mellan benen (utan spänning
Mellan benen kan det vara spännande ja, något som blir hett?
Hrmmm...
Allvarligt talat, kontakt mellan
nästan alla?
killernils
Inlägg: 39 Blev medlem: 25 december 2005, 17:05:29
Inlägg
av killernils » 25 november 2006, 17:34:12
de kanske kan ge lite "effekt"..
ha ha ha
netrunner
Inlägg: 5510 Blev medlem: 4 februari 2005, 12:26:05
Inlägg
av netrunner » 25 november 2006, 22:42:35
ehh... alla displayer är inte så snabba. Testa att ställa ner tajmingen lite.
Jim_the_one
Inlägg: 1669 Blev medlem: 8 december 2004, 00:03:49
Inlägg
av Jim_the_one » 26 november 2006, 01:08:25
Va bara tvungen att garva lite först..
1. Kolla alla lödningar och kopplingar ett par gånger och sen en gång till.
2. Kollat med att ändra kontrasten?
3. Kolla inställningar för LPTporten i Bios (kommer dock inte ihåg vad det ska vara)
4. Testa LCDn med en annan dator.
Inlägg
av sodjan » 26 november 2006, 01:15:51
Notera att det är 24 dagar sedan som vi sist hörde av Robban31.
Ytterligare förslag är nog för inte meningsfullt innan vi vet vad
situationen i dag är...
Jim_the_one
Inlägg
av Jim_the_one » 26 november 2006, 01:17:48
Ja ibl är det dumt att inte kolla när tråden startades..
Robban31
Inlägg
av Robban31 » 26 november 2006, 11:04:49
Fick igång det efter mycket om och men, så nu funkar den båe med serieomv och via parallellporten..:-D
någon som vet var man får tag i billiga VFD displayer?
Inlägg
av sodjan » 26 november 2006, 13:20:40
eBay ?
