OLED och parallellporten
Robban31
Inlägg av Robban31 »
Koppladed in Oleden på parallellporten och provade jalcd..men inget händer
Har även installerat Port i/o.
Vad glömmer jag?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Läsa databladet ?
Eller i alla fall *tala om* att du har läst databladet...
Robban31
jo,jag har läst d om o om igen,men fattar likväl nada....börjar misstänka att den gått isönder inder transporten...
har ohmmätt mellan benen (utan spänning :-) ) och det verkar som där e kontakt mellan alla ja,nästan alla iaf
sodjan
Inlägg av sodjan »
Länk ?
Möjligt, men inte speciellt sannolikt, skulle jag säga.
> har ohmmätt mellan benen...
Hm, *var* har du ohmmätt sa du ??
Robban31
hade displayen "lös" utan nån sladd eller nåt inkopplat på mätte på stiften där man kopplar in porten/omv..
sodjan:
"> har ohmmätt mellan benen...
Hm, *var* har du ohmmätt sa du ??"
:rofl
Visserligen bör man testa sig när man kommer upp i åren, men troligen inte med en ohm-meter... :)
Robban31:
Du är 100% säker på att du kopplat rätt?
Jag har en 2-raders OLED från Fractronics inkopplad på parallellporten och kör med jaLCDs. Programmet är ganska buggigt visserligen, men för det mesta fungerar det bra.
ensten
Inlägg av ensten »
Ska nog vara en "orm"-mätare i så fall ...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Robban31 skrev:har ohmmätt mellan benen (utan spänning :-) ) och det verkar som där e kontakt mellan alla ja,nästan alla iaf
Mellan benen kan det vara spännande ja, något som blir hett?
Hrmmm...
Allvarligt talat, kontakt mellan nästan alla?
killernils
Inlägg av killernils »
de kanske kan ge lite "effekt"..
ha ha ha
netrunner
Inlägg av netrunner »
ehh... alla displayer är inte så snabba. Testa att ställa ner tajmingen lite.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
:rofl
Va bara tvungen att garva lite först..
1. Kolla alla lödningar och kopplingar ett par gånger och sen en gång till.
2. Kollat med att ändra kontrasten?
3. Kolla inställningar för LPTporten i Bios (kommer dock inte ihåg vad det ska vara)
4. Testa LCDn med en annan dator.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Notera att det är 24 dagar sedan som vi sist hörde av Robban31.
Ytterligare förslag är nog för inte meningsfullt innan vi vet vad
situationen i dag är...
Jim_the_one
Ja ibl är det dumt att inte kolla när tråden startades.. :shock:
Robban31
oleden
Fick igång det efter mycket om och men, så nu funkar den båe med serieomv och via parallellporten..:-D
någon som vet var man får tag i billiga VFD displayer?
sodjan
Inlägg av sodjan »
eBay ?
