Enkel Fråga..2x12V till 24V?
LPO
Inlägg av LPO »
Hej,
har en enkel fraga som icke-elektroniker..behöver 24V till en servoförstärkares Logikdel (Pin ett: +24VDC, Pin två: GND). Den tolererar 24V +-20%.
Har dock endast 2st 12V nätadapter (500mA) som användes till någon gammal scanner el. dyl.
Kan jag koppla ihop dessa för att få 24V till servoförstärkaren?..I serie?..
$tiff
Inlägg av $tiff »
Oftast: Ja.
Är det stabiliserad (likström) eller växelström ut från nätadaptern?
Om de är stabiliserade så bör det gå att bara sriekoppla dem, så länge båda har ungefär samma specifikationer. Var försiktig när du provar. Om det inte går så kommer jordfelsbrytaren att lösa.
LPO
Inlägg av LPO »
Är 12VDC likström ut från nätadaptern. Har två stycken identiska. Tror de har använts till två gamla modem.
De har två tåtar ut, + och -. Skan jag koppla Adapter1+ till Adapter2-? Får jag 24V mellan Adapter1- och Adapter2+ då? eller blir det -12V..+12V?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det beror helt på var du sätter gnd.
sätter du gnd till att vara mellan adapter1+ och adapter2- så får du +/- 12V sätter du adapter 1- till gnd så får du +24V vid adapter2+.
Det är altså helt upp till dig att välja vad du säger är gnd.
gunne
Inlägg av gunne »
GND                 24V
______________________
-  12V   + -  12 V   +
LPO
Inlägg av LPO »
Suveränt, funkar bra!
Kunde dessutom driva en liten 12V motor över första nätadaptern, sedan förse logikdelen över bada nätadaptrar som beskrivet. När Motordrivsteget är pakopplat tappar logikdelen lite spänning (nagon volt bara, inom toleransgränserna).
Tack :)
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
EDIT: Ooops... tänkte AC... Då hade det varit dumt...
Men med DC är det ju lungt...
Är nog trött efter att ha varit på bilprovningen 07:00 i morse...
//B1N4RY
prototypen
Inlägg av prototypen »
Detta var innan B1nary editerade:
Jag tror inte att "slicket" är nogon större fara, det går inte att trycka någon effekt baklänges genom en AC-DC adapter.
Detta gäller fortfarande
Det borde sitta en diod över varje adapter för att förhindra negativ spänning om någon av adaprarna inte orkar hålla spänningen (vid elavbrott till den ena adaptern).
Prototypen
