Enkel Fråga..2x12V till 24V?
Hej,
har en enkel fraga som icke-elektroniker..behöver 24V till en servoförstärkares Logikdel (Pin ett: +24VDC, Pin två: GND). Den tolererar 24V +-20%.
Har dock endast 2st 12V nätadapter (500mA) som användes till någon gammal scanner el. dyl.
Kan jag koppla ihop dessa för att få 24V till servoförstärkaren?..I serie?..
- prototypen
Detta var innan B1nary editerade:
Jag tror inte att "slicket" är nogon större fara, det går inte att trycka någon effekt baklänges genom en AC-DC adapter.
Detta gäller fortfarande
Det borde sitta en diod över varje adapter för att förhindra negativ spänning om någon av adaprarna inte orkar hålla spänningen (vid elavbrott till den ena adaptern).
Prototypen
Prototypen
