info om motorn:
Fabrikat: AEG S026/48-4. Ca 48 steg / varv. 4-pin anslutning. Ca 5 ohm / lindning. Arbetsspänning 5V/1A. Axel Ø5 mm. Motor: Ø66x37mm
Men frågan är om motorn är tillräckligt stark och om man skulle kunna göra en relativt precitionsrik fräs med denna utrustning? vilka andra alternativ finns som inte kostar allt för mycket? behöver man några fler komponenter till styrningen än 4 st stegmotorer med 4 st styrningsmoduler och en grenkabel så att man kan styra alla 4 motorerna med skrivarporten?
Finns det något bra program som fungerar med dessa komponenter så att man kan rita figurer i datorn och sedan fräsa ut?
Jag har blivit riktigt intresserad av detta och vill dra igång projektet illa kvickt, ska bara handla lite saker till mekaniken och börja bygga
Tack på förhand!
