Spegla en display
Robban31
Spegla en display
Inlägg av Robban31 »
Tjenis!
Någon som vet om man via kommando eller annanlösning förutom linser hur man vänder siffror o bokstäver i en lcd så att när man sedan vänder displayen mot en reflekterande yta så kommer värdena rätt
Om det är en vanlig textmodul är svaret: ingen!
Robban31
om man nu skulle använda en lins då..vad jag vet så förstorar bara en fresnellins
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du kan ju skapa egna tecken i LCDn som är spegelbilder av de tecken du vill använda. Om det är en "vanlig" alfanumerisk LCD så är antalet begränsat till 8 st, vilket du inte kommer så långt med.
Varför inte reflektera mot en spegel innan den når den slutliga reflekterande ytan?
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har liiiten känsla av att det skall vara till en HUD på bilen. Då blir bilden redan speglad en gång i rutan. Att spegla den en gång till kan kanske bli lite jobbigt.
Wise
Inlägg av Wise »
$tiff skrev:Du kan ju skapa egna tecken i LCDn som är spegelbilder av de tecken du vill använda. Om det är en "vanlig" alfanumerisk LCD så är antalet begränsat till 8 st, vilket du inte kommer så långt med.
De är väl helt dynamisk konfigurerbara ? Så det skulle kunna göras "on-the-fly" mellan varje teckenutskrivnig. kommer väl dock ta lite tid att uppdatera register och så i lcd-modulen. Beror ju på krav på uppdateringstider om detta skulle accepteras.
På sätt och vis.
Nej, det kan du inte.
Robban31
till vfr
Ja,helt rätt...provade med en vanlig lcd här hemma och satte den mot fönsret o ja,,,,,9:or ,6:or m.m blir helt fel...så nån form av spegel/lins måste jag nog ha om jag inte kan redigera dom tecken jag redan har, det ska oxå nämnas att jag i dagarna kommer få hem en Oled från franctronics och ska prova med samma sak till denna...
Antagligen måste du köra en hel-grafisk skärm där du får
"spegla" bilden i programvaran.
Med en HD44780 ("tecken-skärm") kan du nog bara glömma det hela...
vfr:
"Jag har liiiten känsla av att det skall vara till en HUD på bilen. Då blir bilden redan speglad en gång i rutan. Att spegla den en gång till kan kanske bli lite jobbigt."
Jag tänkte ungefär såhär:
Längst upp till vänster: Fönsterruta. Längst ner till höger: Spegel.
(Jag provade för säkerhetskull med en två-raders OLED-display från Fractronics, en spegel och en glasplatta, så det går.)
Robban31
ja,precis så...går d bra med att bara skära en bit vanlig spegel o montera i en box?
Man kan få prova sig fram till rätt vinkel, men det går.
Robban31
ska genast gå o slakta hallspeglen *s*
:lol: :lol:
