basic stamp och någon sensor?
patrikskoog
Inlägg av patrikskoog »
Vi ska som sagt i en annan tråd göra en bardisk. Ovansidan på bardisken ska vara indelar i ex antal olika delar med en glasskiva på varje del.
Delarna ska programmeras så att när ett objekt kommer i kontakt med plattan så ska den börja lysa rött/gult/grönt tex.
Vi har tänkt använda oss utav basic stamp 2(se länk nedan)och till detta finns en ultraljuds sensor som märker av när ett objekt är nära eller sätts på.se länk nedan nr 2
http://www.robotshop.se/catalog/product ... ucts_id=92
http://www.robotshop.se/catalog/product ... cts_id=125
Hade dessa två komponenter gått att använda för vårat projekt?
Eller vad för sorts sensor tror ni hade fungerat bättre? // Mvh patrik
Om man sätter ultraljudsensorn i taket så skulle det nog fungera, men inte om man sätter den under glasskivan eftersom ultraljudet då skulle studsa mot glasskivan hela tiden.
För övrigt så är inte ultraljudsensorer en optokomponent... :wink:
patrikskoog
nä okej ursäkta:) sant sant. Du har inget annat förslag?
Om tråden ligger fel så ber jag så hemskt mycket om ursäkt och ber en moderator flytta den rätt.
funderar... funderar..... *Pling!* :idea:
* Köp några små billiga vågar eller "lastsensorer" (tror jag de heter.)
* Montera en under varje glasskiva.
* Koppla in lastsensorns givare eller vågen till din styrelektronik.
Resultat: Färgen ändras beroende på vikten av det som ställs på glasskivorna.
Då kan man ha en färg för fullt glas och blinkande rött för tomt glas. :)
Minns inte hur hemma du var på elektronik, men det kan krävas en del labbande för att få det att fungera. Är du beredd att jobba för att få det bra så är det däremot inga problem.
patrikskoog
Det lät väldigt intressant!
Hemma och hemma, har jo hållt på med den del innan, men inga stora projekt.
Förövrigt bör det nämnas att det är vårt projekt i skolan tredje året på gymnasiet, så tid och kraft har vi för vi är målmedveta båda två:)
Så tid är nog inget problem alls.
Ska leta upp lastsensorer sen skriver jag här igen, hade det funkar att koppla dem till basic stamp processorn ??
Precis rätt inställning med andra ord. :)
Jag vet inte vad lastsensorer ger för utsignal, men nog borde det gå. Hittar du en lastsensor och lägger upp en länk så är det lätt att avgöra.
patrikskoog
har letat febrilt nu i 40 minuter men hittar verkligen inte lastsensor, jimmyandersson om jag ber väldigt väldigt snällt hade du orkat med en titt ??
Jag lyckas inte heller hitta dem. Det närmaste jag kom var ett forum där det stod att Elfa hade kraftsensorer (som är en liknande variant), men jag har inte hittat något på Elfa.
Sökte i google på allt möjligt som hade med vikt och mätningar att göra, men fick inga bra resultat. (Tips om viktminskning var det däremot gott om .....) :?
Hoppas någon annan vet var man kan få tag i dem.
patrikskoog
Mmm så "nära" som du kom, kom även jag.
Elfa hittade jag detta under sökningen sensorer.
http://www.elfa.se Ni får själva söka på sensorer då det inte gick att länka direkt, sen väl där hittar du kraftsensorer, men jag förstod inte riktigt om dem skulle fungera? Ta dig en liten titt igen.......... :D
När man går in på "Tryck och kraftsensorer" så finns tyvärr bara trycksensorer. Dvs sensorer som mäter vätskor och gaser. Det går att använda dem för att mäta vikt genom att koppla på två slangar med vätska och bygga fjädrande plattor dit man fäster ena slangen. Men det skulle bli svårt att bygga detta så man kan mäta små viktskillnader. Det skulle bli betydligt lättare om man hittade färdiga sensorer (t.ex kraftsensorer) som kan mäta vikt.
Schnegelwerfer
Re: basic stamp och någon sensor?
Inlägg av Schnegelwerfer »
patrikskoog skrev: Vi har tänkt använda oss utav basic stamp 2(se länk nedan)och till detta finns en ultraljuds sensor som märker av när ett objekt är nära eller sätts på.se länk nedan nr 2
*host*
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13652
Bara ett tips i all välmening... :)
vfr
Inlägg av vfr »
Lastceller är ordet ni letar efter. Sök på det istället så hittar ni mera!
Det var *så* de hette! Tack. :)
Hittade den här sajten som säljer lastceller. Det är tydligen nordens största webshop för vågar.
Här är en prislista från ett annat företag.
Men, de var inte billiga. Strax över tusenlappen för de billigaste.
Personligen skulle jag då istället satsa på några billiga vågar från t.ex Netto eller ClasOhlsson och bygga om. De kostar en tredjedel av de billigaste lastcellerna jag hittat.
patrikskoog
Lastceller ok. Eftersom vi har vårt glas indelat i minst 4 st olika delar så blir det lite lite för dyrt va :) 4 * 1000 = 4000 kr plus programmeringsbiten.
Hur menar du med att bygga om?
Det finns (minst) två alternativ:
1) Plocka isär vågen och koppla in sig på lastcellen. Går inte det så tar man nödlösningen:
2) Analysera signalerna som går till displayen. Ta reda på hur signalerna ser ut när vågen visar två, tre och fyra siffror. (dvs, tiotal, hundratal, tusental gram.) Ta in de signalerna till BasicStamp'en.
Jag tror att det fungerar fint med första varianten.
