basic stamp och någon sensor?
Vi ska som sagt i en annan tråd göra en bardisk. Ovansidan på bardisken ska vara indelar i ex antal olika delar med en glasskiva på varje del.
Delarna ska programmeras så att när ett objekt kommer i kontakt med plattan så ska den börja lysa rött/gult/grönt tex.
Vi har tänkt använda oss utav basic stamp 2(se länk nedan)och till detta finns en ultraljuds sensor som märker av när ett objekt är nära eller sätts på.se länk nedan nr 2
http://www.robotshop.se/catalog/product ... ucts_id=92
http://www.robotshop.se/catalog/product ... cts_id=125
Hade dessa två komponenter gått att använda för vårat projekt?
Eller vad för sorts sensor tror ni hade fungerat bättre? // Mvh patrik
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
funderar... funderar..... *Pling!*
* Köp några små billiga vågar eller "lastsensorer" (tror jag de heter.)
* Montera en under varje glasskiva.
* Koppla in lastsensorns givare eller vågen till din styrelektronik.
Resultat: Färgen ändras beroende på vikten av det som ställs på glasskivorna.
Då kan man ha en färg för fullt glas och blinkande rött för tomt glas.
Minns inte hur hemma du var på elektronik, men det kan krävas en del labbande för att få det att fungera. Är du beredd att jobba för att få det bra så är det däremot inga problem.
Det lät väldigt intressant!
Hemma och hemma, har jo hållt på med den del innan, men inga stora projekt.
Förövrigt bör det nämnas att det är vårt projekt i skolan tredje året på gymnasiet, så tid och kraft har vi för vi är målmedveta båda två:)
Så tid är nog inget problem alls.
Ska leta upp lastsensorer sen skriver jag här igen, hade det funkar att koppla dem till basic stamp processorn ??
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jag lyckas inte heller hitta dem. Det närmaste jag kom var ett forum där det stod att Elfa hade kraftsensorer (som är en liknande variant), men jag har inte hittat något på Elfa.
Sökte i google på allt möjligt som hade med vikt och mätningar att göra, men fick inga bra resultat. (Tips om viktminskning var det däremot gott om .....)
Hoppas någon annan vet var man kan få tag i dem.
Mmm så "nära" som du kom, kom även jag.
Elfa hittade jag detta under sökningen sensorer.
http://www.elfa.se Ni får själva söka på sensorer då det inte gick att länka direkt, sen väl där hittar du kraftsensorer, men jag förstod inte riktigt om dem skulle fungera? Ta dig en liten titt igen..........
- JimmyAndersson
När man går in på "Tryck och kraftsensorer" så finns tyvärr bara trycksensorer. Dvs sensorer som mäter vätskor och gaser. Det går att använda dem för att mäta vikt genom att koppla på två slangar med vätska och bygga fjädrande plattor dit man fäster ena slangen. Men det skulle bli svårt att bygga detta så man kan mäta små viktskillnader. Det skulle bli betydligt lättare om man hittade färdiga sensorer (t.ex kraftsensorer) som kan mäta vikt.
- Schnegelwerfer
Re: basic stamp och någon sensor?
*host*patrikskoog skrev: Vi har tänkt använda oss utav basic stamp 2(se länk nedan)och till detta finns en ultraljuds sensor som märker av när ett objekt är nära eller sätts på.se länk nedan nr 2
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13652
Bara ett tips i all välmening...
- JimmyAndersson
Det var *så* de hette! Tack.
Hittade den här sajten som säljer lastceller. Det är tydligen nordens största webshop för vågar.
Här är en prislista från ett annat företag.
Men, de var inte billiga. Strax över tusenlappen för de billigaste.
Personligen skulle jag då istället satsa på några billiga vågar från t.ex Netto eller ClasOhlsson och bygga om. De kostar en tredjedel av de billigaste lastcellerna jag hittat.
- JimmyAndersson
Det finns (minst) två alternativ:
1) Plocka isär vågen och koppla in sig på lastcellen. Går inte det så tar man nödlösningen:
2) Analysera signalerna som går till displayen. Ta reda på hur signalerna ser ut när vågen visar två, tre och fyra siffror. (dvs, tiotal, hundratal, tusental gram.) Ta in de signalerna till BasicStamp'en.
Jag tror att det fungerar fint med första varianten.
