CNC Maskin funderingar
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har lite småfunderingar på att bygga en cnc maskin, vad tror ni, är det något man törs testa ?
Jag har lite delar som jag köpte på ebay för några månader sen för just detta men kom aldrig igång.
Kan lägga upp en bild på delarna senare.
strombom
Inlägg av strombom »
Klart du törs. Om inte annat kommer du lära dig en massa bra saker :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det första jag skulle behöva lära mig är att såga rakt i centimetertjock alu med bågfil :oops:
Här finns en bild på cnc skrotet jag köpte på ebay, obs att jag glömde ta bild på de andra 2 stegmotorerna, men de ser likadanna ut som den på Z-axeln.
Linjärlagren jag kommer att använda kommer från en scanner och en skrivare tills jag hittar något bättre.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det går bra Tekko att såga krokigt och sen fila det rakt :D
fina trapetsskruvar du köpt, och lycka till med bygget.
gustav t
Inlägg av gustav t »
Tjenare!
Om du råkar ha en bygg/kapsåg typ denna http://www.verktygsboden.se/?id=59327 går det bra att kapa aluminium med den.
Om du sedan investerar i en bättre klinga gåt det ändå bättre! Kling ex: www.jula.se Artikelnummer 245002
OBS! man bör spänna fast biten med tving, och såga sakta! (på egen risk)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Allt jag har är en sopig bögfil å en sticksåg med träblad och några sopiga fogsvansar. Menm man får väll försöka göra det bästa av vad man har.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om du ska köpa aluminium, så be dom kapa.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nej jag kommer inte att köpa nån alum, då jag har själv.
Henry
Inlägg av Henry »
Har inte själv testat men har hört att det skall gå att såga med sticksåg om bladet är lite fintandigt. Vissa är tom gjorda för både trä och aluminium, kanske typen som rek för playwood.
Millox
Inlägg av Millox »
Jodå, det ska allt gå. Jag har sågat en hel del alu med sticksåg och det funkar bra, dock bara plåt på 3 mm eller så. Se bara till att använda _ordentligt_ med t-röd och gör det på en väl ventilerad plats.
vikingen
Inlägg av vikingen »
Inga problem att såga alu med sticksåg, har sågat 5/8 mm durkplåt (5mm plåt där topparna är 8mm), men det kan vara ett tips att ställa pendlingen ganska lågt.
Minus
Inlägg av Minus »
anternativet är att besöka en plåtslagare eller verkstad med en plåtklipp tar inte många sekunder o det blir rakt o fint
dessutom brukar de ha en bockmaskin som fixar till fina böjar
leta efter något mindre företag där brukar de vara smidiga o lätta att anlita för mindre jobb
