Söker namn på verktyg.
slimme
Inlägg av slimme »
Tja, tänkte höra om jag kunde få ett namn på detta verktyg:
Det är en dosa med två sladdar, när de två sladdarna nuddar varandra lyser en diod.
Skulle vilja ha ett namn på detta verktyg, eller ett kopplingsschema på ett skulle inte vara helt fel.
Verktyget skall INTE skicka någon ström genom kretsen/kabeln man skall kontrollera.
Är väldigt tacksam för svar MVH slimme.
strombom
Inlägg av strombom »
Det låter omöjligt...
björn
Inlägg av björn »
håller med Strombom. Lite ström måste få flyta för att testet skall fungera.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Instämmer..
Jag har en pryl som kallas summer, som surrar när man petar ihop sladdarna eller sätter dem i var sin ände av något som leder ström. (Ska även sitta en röd lampa i den som lyser, men den är trasig sedan länge..) Den skickar dock 3v genom sladdarna. Eller förmodligen mer än så, med tanke på spolen i summern...
Det går ju att bygga den så att strömen blir mycket liten. Men utan ström går det inte. Varför vill du inte ha någon ström?
Att mäta något utan att skicka ett signal går helt enkelt inte!
Jag jobbade i sin tid i ett firma där man byggde just en sån "genomgångsteatare" och sålde till hutlösa priser.
Det var en BC517 (NPN darlingtontransistor), ett 1M motstånd mellan bas och mätspets och en LED + motstånd mellan kollektor och +9V (snäpplåsbatteri).
Runt ringtrycksknappen (för PÅ) fanns en metallring som var kopplat till batteriets +, strömmen gick alltså från metallringen (utformat som knappskydd) genom fingret (kroppen) till den mojäng man mätte på (höll ju den i handen) och vidare till mätspetsen varpå transistorn ledade och LED'n lyste.
Såldes även som explosionssäker version, den hade dubbla motstånder i serie efter varandra och kostade FLÄSK!
Perfekt användandet förvisso: håll på säkringens/lampans ena pol och spetsen på den andra: är det "hål genom" lyser lampan.
Unbeliver
Inlägg av Unbeliver »
Spänningsprovare?
Jag hare en som drivs av två 1,5V batterier. Den har olika dioder för olika spänningsmängder och piper om man för ihop spetsarna.
Vill du ha en med en diod som lyser utan spänning? Blir nog svår.
Vill du mäta något med spänning? Ta en diod och två sladdar, typ.
Tobbe_92
Inlägg av Tobbe_92 »
Han menar nog en "provlampa" att han lägger på kablarna på en ikopplad diod dvs. ingen ström från provlampan men strömmen kommer i från det man mäter på.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Enda jag kan komma på som inte skickar ström genom ledningen är väl en sådan som känner av magnetfält (tex "penna"), men det förutsätter ju att det redan går ström genom ledningen, om det nu var det som avsågs?
:humm:
Tror jag har ett scema på en enkel sådan någonstans.
Edit: Jaha, en vanlig provlampa, nä det är ju sant, den skickar ju inte heller ut någon ström själv.
strombom
Funderat länge Tobbe? :D :wink:
Undrar om Slimme någonsin läste svaren :humm:
Mizzarrogh
Missade det... :oops:
maxxflow
Re: Söker namn på verktyg.
slimme skrev:Det är en dosa med två sladdar, när de två sladdarna nuddar varandra lyser en diod.
Alltså ingen provlampa..
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
strombom skrev:Funderat länge Tobbe? :D :wink:
Hehe! :lol:
Tobbe_92
Ja det har jag! :roll:
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det är som sagt fullständigt omöjligt. En diod kan ju inte lysa! :roll:
Det går ju om man kan tillåta en liten peakström om man använder styr lysdioden via något som är spänningsstyrt, tex en mosfet eller en FET-opamp som drar nästan försumligt lite ström i drift.
