Söker namn på verktyg.
Tja, tänkte höra om jag kunde få ett namn på detta verktyg:
Det är en dosa med två sladdar, när de två sladdarna nuddar varandra lyser en diod.
Skulle vilja ha ett namn på detta verktyg, eller ett kopplingsschema på ett skulle inte vara helt fel.
Verktyget skall INTE skicka någon ström genom kretsen/kabeln man skall kontrollera.
Är väldigt tacksam för svar MVH slimme.
Instämmer..
Jag har en pryl som kallas summer, som surrar när man petar ihop sladdarna eller sätter dem i var sin ände av något som leder ström. (Ska även sitta en röd lampa i den som lyser, men den är trasig sedan länge..) Den skickar dock 3v genom sladdarna. Eller förmodligen mer än så, med tanke på spolen i summern...
Att mäta något utan att skicka ett signal går helt enkelt inte!
Jag jobbade i sin tid i ett firma där man byggde just en sån "genomgångsteatare" och sålde till hutlösa priser.
Det var en BC517 (NPN darlingtontransistor), ett 1M motstånd mellan bas och mätspets och en LED + motstånd mellan kollektor och +9V (snäpplåsbatteri).
Runt ringtrycksknappen (för PÅ) fanns en metallring som var kopplat till batteriets +, strömmen gick alltså från metallringen (utformat som knappskydd) genom fingret (kroppen) till den mojäng man mätte på (höll ju den i handen) och vidare till mätspetsen varpå transistorn ledade och LED'n lyste.
Såldes även som explosionssäker version, den hade dubbla motstånder i serie efter varandra och kostade FLÄSK!
Perfekt användandet förvisso: håll på säkringens/lampans ena pol och spetsen på den andra: är det "hål genom" lyser lampan.
- Mizzarrogh
Enda jag kan komma på som inte skickar ström genom ledningen är väl en sådan som känner av magnetfält (tex "penna"), men det förutsätter ju att det redan går ström genom ledningen, om det nu var det som avsågs?
Tror jag har ett scema på en enkel sådan någonstans.
Edit: Jaha, en vanlig provlampa, nä det är ju sant, den skickar ju inte heller ut någon ström själv.
- Mizzarrogh
Re: Söker namn på verktyg.
Alltså ingen provlampa..slimme skrev:Det är en dosa med två sladdar, när de två sladdarna nuddar varandra lyser en diod.
