Fråga: nån som använt hamamatsu s6560 angle detection dio
sweapsound
Inlägg av sweapsound »
Jag undrar om någon använt denna för positionering eller bara som en vinkel givare? skulle bli tacksam om någon visste om den fungerar bra och hur linjär den är?
matseng
Inlägg av matseng »
Enlig (det ej kompletta) databladet http://usa.hamamatsu.com/hcpdf/catsandg ... odiode.pdf så verkar den ha en bra linjäritet mellan +- 50 graders vinkel.
En nackdel dock kanske är att den reagerar på våglängder mellan 760 och 1100 nm och det är ute i IR-området. För ögat synligt ljus ligger mellan 380 och 780 nm så det är bara det nästan osynliga alla djuprödaste området i spektrat som både ögat och detektorn har gemensamt. Men det kanske inte är något problem i din applikation, men man måste nog tänka på att fokus på optiken hamnar på ett annat ställe inne i IR-området i jämförelse med synligt ljus.
EDIT:
Tittar man på ett bättre datablad http://www.hpk.co.jp/Eng/products/ssd/p ... 022e03.pdf ser man att den tackoch lov inte behöver någon optik så det var ju inte något problem. Men den är definitivt bara känslig för IR-ljus.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Hej!
Linjäriteten är väldigt bra på alla hamamatsus "fotokretsar" men du måste läsa av 2 signaler från sensorn och göra en beräkning för att få fram ett vettigt resultat.
Jag frågade dom om det går att göra på elektronisk väg men dom säger att det bara blir onödigt komplicerat. (dom visste inte hur man gör heller)
Jag köpte en linjär positions-sensor av dom och tänkte att linjäriteten kanske duger även om man bara läser av den ena signalen men det blev bara skit så jag la ner hela projektet. (lat som man är)
Men jag skulle vilja tillägga att dessa kretsar är väldigt smart konstruerade och dom är väldigt bra om man använder dom på rätt sätt.
John_E
Inlägg av John_E »
Kan man använda en positions sensor typ Hamamatsu S3270 för att mäta en skugga (och på så sätt mäta tjockleken på materialet som kastar skuggan) eller är det en scintillation counting pryl det enda som funkar?
John_E
Inlägg av John_E »
John_E
Inlägg av John_E »
Skapade en tråd i idebanken i stället. Lämna gärna svar i: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=22436
