Dimmer som klarar 1000W
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Ska bygga om en 600W dimmer till en 1000W för 230AC matning.
Är det nån som vet hur man gör?
Antagligen bara några komponenter som ska bytas.
Den för 600W kostar ca 500:- men en dimmer som
klarar 1000W är betydligt dyrare.
/janne
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du får nog kolla upp data på det komponenter som sitter i, triacen, och kanske diacenoch dioder och kolla hur mycket krämigare de måste vara för att tåla effekten..
peter555
Inlägg av peter555 »
triacen och avstörningen brukar behövas bytas, väljer man en triac med låg triggström så behöver man oftast inte byta något i triggkretsen, avstörningsspolen är oftast alltid snålt tilltagen och behövs troligen bytas, kondingarna brykar inte vara något problem
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den "dyra" 1000 Wattare kostar 311 pix, ja det är mycket man får för pengarna. För att hotta upp en 600 W till 1000W så behöver du nog öka kylningen, det går iväg ung dubbel effekt, grovt räknat 1 W per A,
Har 600Wattaren tillräkligt med kylöppningar, den 1000 wattare som syns på länken sticker ut en del och verkar ha slitsar för luftgenomströmmning.
Drosseln måste också bytas (och sedan måste du EMC testa din ombyggnad och CE märka).......
Köp färdigt
Prototypen
jbtvservice
re
Tack Peter555 för den fina länken.
Det blir helt klart att köpa denna för 311:-
Tack ni andra för bra tips!
/janne
