Ska bygga om en 600W dimmer till en 1000W för 230AC matning.
Är det nån som vet hur man gör?
Antagligen bara några komponenter som ska bytas.
Den för 600W kostar ca 500:- men en dimmer som
klarar 1000W är betydligt dyrare.
/janne
Dimmer som klarar 1000W
jbtvservice
- prototypen
Den "dyra" 1000 Wattare kostar 311 pix, ja det är mycket man får för pengarna. För att hotta upp en 600 W till 1000W så behöver du nog öka kylningen, det går iväg ung dubbel effekt, grovt räknat 1 W per A,
Har 600Wattaren tillräkligt med kylöppningar, den 1000 wattare som syns på länken sticker ut en del och verkar ha slitsar för luftgenomströmmning.
Drosseln måste också bytas (och sedan måste du EMC testa din ombyggnad och CE märka).......
Köp färdigt
Prototypen
Köp färdigt
Prototypen
jbtvservice
