Jag sökte på "MAN6760 +datasheet" och fick fram denna som 3e länk:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MA/MAN6760.pdf
Dvs. gemensam Anod, så om du inte direkt han se vilket ben som går till vad, koppla in GND till valfritt ben och +5V via ett motstånd (500ohm-1k... typ) och håll den mot ett av de andra benen, och flytta tills något segment börjar lysa, när den gör det har du hittat anod för den ena displayen, om ingen tänds är antagligen det ben du kopplat GND till anod, testa koppla motståndet dit och GND till ett av de andra benen
Fortsätt så tills du hittat alla tre Anoderna och lyckats luska ut vilen pinne som går till vilket segment
