3x7 segments LED display
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
(Inte LCD men LED)
Har en gammal 3x7 segments LED display. Är det någon som känner igen denna göken och kan säga hur pinkonfigurationen är? Ser ut att sitta några avkodare under displayerna.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jag sökte på "MAN6760 +datasheet" och fick fram denna som 3e länk:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MA/MAN6760.pdf
Dvs. gemensam Anod, så om du inte direkt han se vilket ben som går till vad, koppla in GND till valfritt ben och +5V via ett motstånd (500ohm-1k... typ) och håll den mot ett av de andra benen, och flytta tills något segment börjar lysa, när den gör det har du hittat anod för den ena displayen, om ingen tänds är antagligen det ben du kopplat GND till anod, testa koppla motståndet dit och GND till ett av de andra benen
Fortsätt så tills du hittat alla tre Anoderna och lyckats luska ut vilen pinne som går till vilket segment
henkebenke
Det var visst någon räknare inbyggd i den som räknar från -99 och uppåt. Inte riktigt vad jag var ute efter. Får väl ta loss Ledmodulerna och använda dem separat.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Åhh, ajdå (fast.. det är ju rätt smutt det oxå :)
henkebenke
Min förhoppning var att den skulle ha en 8-bitars avkodare så att den visade ett decimalt värde direkt. Men, men.....
